Bonjour à tous,
Je possède un mbk spirit de 2003,
Avec:
  • Cylindre origine Piston carenzi ( neuf)
  • carburateur 17,5 dell'orto gicleur 90
  • Pot Stage6
  • variateur Bidalot S3R
je viens de changer mon haut moteur pour un cylindre origine de chez mbk et un piston neuf carenzi diamètre 40, mon pot oméga pour un Stage6.
Le scoot ne démarre pas et fais des étincelles voir des flammes à la sortie du cylindre.
J'ai essayé différents réglages, même en mettant du start pilot ça ne tourne pas.
J'ai essayé en Admi libre / boîte à air ça change rien, même en jouant avec la richesse/ralenti.
J'ai une belle étincelle bleue pourtant aucun problème d'allumage
La bougie est mouillée, on m'as dis que ça peux venir du piston qui n'est pas adapté au cylindre, alors que le piston est un d.40 comme l'origine.
oui je crois savoir d'ou ça vient le joint spy coté variateur est mort..
j'
il y a 19 heures, Hmless a dit :
Bonsoir,
Peut-être un allumage mal calé ?
A vérifier.
J'ai l'allumage d'origine
il y a 17 heures, jimmy10 a dit :
as tu une compression correcte ?
très bonne compression
il y a 16 heures, fred82000 a dit :
le piston et il monter du bon cotes fleche direction échappement
Oui tout est bon de ce côté la ^^
Le 25/10/2016 at 13:51, fred82000 a dit :
vois pour une bougie neuve
et pas de start pilote sa abîme les moteur sa
C'est ce que je vais faire, et je sais ça contient de l'ether , c'est pas bon pour les moteurs 2T
il y a 15 minutes, benalexou a dit :
oui c'est pour sa que quand sa veux pas demaré je fous toujours un peu d'essence par le puit de la bougie
