bonjour à tous voilà j'ai acheté un speedfight 3 ac model iceblade de janvier 2015 qui avait 2000km bridé tout d'origine
J'ai donc apporté le scooter dans un garage peugeot pour le débridé et la déception le scooter a une super accélération reprise correcte mais dépasse péniblement les 65klm sur le plat je trouve ca faible quand même alors ok on est plus sur les scooter de l'époque mais quand même .
Donc voilà j'ai 30ans 1m80 pour 90kilo et donc le garage a monté un pot conti chr v3 jeu de galet de 6grs jeu de 3 ressorts jaune embrayage, joint de pot, gicleur.
donc est il normal que je n'arrive même pas a 70kmh avec mon scooter merci pour vos futures retour.
Salut, tu parles en vitesse GPS ou compteur ?
En GPS (vitesse réelle) tu devrais pouvoir monter un peu plus mais il ne faut pas rêver non plus, 90 kilos c'est pas mal pour un petit cylindre 50cc d'origine.
Alors j'ai testé les 2 vitesse du compteur 63 km/h et mon gps waze affiche la même vitesse je ne cherche effectivement pas le 90khm mais débridé avec on pot comme le mien je pensais prendre au moins 75/80kmh
Salut, teste avec des galets de 6.5g peut être que je dis une connerie car 90kg tu auras peut être moins de patate au démarrage mais plus de pointe. Enfin je peux me tromper. Comme tu dis c'est pas comme les scoots d avant, mon grand frère avait un malaguti F12 acheté neuf même pas bridé ;)
Modifié par Horus
Le réglage de la variation me semble correct, mettre plus lourd causera un trou à l'accélération.
Ce que je voudrais savoir en particulier, c'est le comportement du scooter arrivé à 65km/h: gueule ou au contraire pourrait prendre plus de tours? Le gros avantage, c'est qu'il y a un compte tours pour se rendre compte.
Alors le scooter ne geule pas du tout a 65kmh au contraire il tourne normalement il ne doit même pas être a 9000 tour minutes je viens de le remettre au garage la pour le faire graver pour l'assurance je le récupère en fin d'aprème j'ai expliqué mon problème il vont regardé autre indication j'ai remarqué que a froid si je suis a l'arrêt il démarre très bien par contre si je dois relâcher l’accélérateur et remettre les gaz plus aucune patate il roule a 20kmh je dois stoper et remettre les gaz pour qu'il reparte correctement par contre une fois le moteur chaud j'ai plus se problème la
ok de toute manière après 2 a 3 min de route il ne le fait plus j'espère juste qu'il vont trouvé pourquoi il ne dépasse pas les 63kmh car un SP3 avec pot chr v3 faut pas déconné quand même
J'ai dernièrement fait un Speedfight 3 avec un pot Tecnigas, il atteignait 80km/h à 9000 tours/minute environ, mais avec une transmission d'un Ludix One (plus longue), pour arriver à des performances similaires, il ne faut pas s'étonner que le régime frôle les 10.000 tours avec la transmission d'origine.
J'émet également une théorie (elle n'est peut être pas valable pour les versions françaises, en tout cas elle l'est pour les belges): le diamètre d'entrée d'air dans le filtre n'est peut être pas assez conséquent que pour alimenter correctement le moteur en air quand il est débridé, et en plus avec un pot de détente.  A plusieurs reprises, d'ai dû ,augmenter le diamètre à 16mm pour obtenir une bonne alimentation en air, et donc de meilleures performances.
ok merci pour ton retour si le garage n'a pas trouvé le problème je leur parlerai de la boîte à air du coup car bon j'aime bien le SP3 il est confortable super tenu de route il me déplairai de devoir le revendre pour sa
j'ai récupéré le scooter mais j'ai pas eu l'occasion de le tester encore vraiment la pour le coup il monte beaucoup plus vite dans les tours il passe directement a 9000trm et gueule plus le garage a apparemment changé les galets et ma facturé bien sur la main d'oeuvre alors qu'il on chié la 1er foi mais bon pas grave je vous fait un retour rapidement sur les perf sinon la garage m'a dit de changé le piston gicleur variateur et le cylindre si je souhaite plus de perf pour gagné environ 10klm mais bon remettre 300e pour que le scoot monte a 80klh il ne faut pas déconné quand même
Modifié par mike410
Le 24/11/2016 at 18:01, mike410 a dit :
Mouais, pour le coup des galets, c'est une possibilité.  Le bémol avec les SF3 est que la transmission primaire est assez courte, et que le cylindre d'origine n'est pas fameux. Pour info un SF3 avec kit 70, carburateur 21 et pot Bidalot ne prenait que 78km/h, et avec le montage d'une transmission primaire Malossi il a gagné plus de 15km/h
Je ne vais pas tellement t'aider car le mien a un refroidissement liquide, donc des perfs un chouïa différentes, mais voici ce que j'obtiens avec mon speedfight 4 (quasi identique techniquement avec le3):
*D'origine, entièrement débridé: 85 compteur sur le plat / 98 compteur en descente / env 82 au GPS
*Avec variateur Stage6 et Pot Polini Team 3: + 10 km/h env (mais carrément limité par la transmission d'origine)
*Avec cylindre 47.6 Malossi Sport fonte / pot Polini Original / transmission primaire malossi : 102 sur le plat compteur / 113 en descente (pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion de tester réel ce que ça donne)
Moralité, comme le souligne @Alain , la transmission d'origine est trop courte pour les engins en 13 pouces, mais cela dit, 65 c'est vraiment limite quand même...
Pour info, je pèse 90 kg moi aussi et je mesure 1m91...
Alors avec les nouveaux galets je prendre 75 voir 80 sans vent il y a déjà du mieux donc vous me conseillé de changer également la transemision ?
Le 29/11/2016 at 17:42, Samuell a dit :
samuell, quand tu parles de 82 gps, c'est sur du plat? avec le pot catalytique ? car ça a l'air d'être vraiment des engins les speedfight en lc!
Heu non, les 82 c'était dans un faux plat vers chez moi (je veux dire d'origine, hein) et oui avec le pot d'origine full débridé et variateur débridé
