Bonjour alors voilà dans peu de temps je fais l'acquisition d'un Ludix Blaster ayant cette configuration
Carburateur 17.5 Delhorto pas réglé
Kit 70 Malossi fonte
Pot technigas qu'il a essayer de mettre mais avec le carburateur pas règle et trop petit pour le 70 il a remis l'ancien
Alors là question est en fait a votre avis je laisse le 70 et rachete un carburateur 19 ou 21 mais j'ai peur de serer et niveau consommation aussi
Je vends le 70 et me rachète un bon kit 50 en réglant le 17.5
J'aurais préféré le 50 pour pas serer et pas trop consommer mais j'ai un budget d'un peu moins de 100€
L'utilisation c'est surtout petite balade le Week-end pépère mais j'aimerais monter à 80 au moins la carburateur pas réglé 17.5 avec le 70 c'est 80-85
Voilà donez moi vos conseil et puis merci beaucoup
9 réponses à cette question
Ouai surtout avec le kit 70cc j'ai peur de serre etc...
Vous avez bon kit 50 pour 100€ max?
http://scooterpieces.fr/cylindre-moteur-kit-50-polini-fonte-peugeot-ludix-speedfight-3-et-4-new-vivacity-citystar-django-kisbee-streetzone.html?gclid=CKetjLvwv9ECFawp0wodsJwIww
Celui là il est bien couplé avec un carburateur 17.5 delhorto et pot tecnigas?
Je suis ouvert sur toute proposition
Du coup le meilleur à faire c'est quoi à votre avis? Sachant que le mec me fil au cas où le kit d'origine
Aussi avec ce kit ainsi que le pot tecnigas je monte à combien ?  Et en origine juste débridé et pot tecnigas? C,est un carburateur 17.5 delhorto aussi
Le 13/01/2017 at 22:09, Ludix2006 a dit :
alors le mieux à faire et que tu regle bien ton carburateur 17,5 sur un fonte xa passe très bien pas besoin de plus gros en carburateur
ta vitesse sera de 90 voir 95 max si tu y arrive ce qui sera que avec de bon réglage et un bon pot
Je ne sais vraiment pas car je veux minimum aller à 80-85 mais avec un kit 70 malossi fonte j'ai peur de de consomme beaucoup trop et de serrer aussi puis les réglage carburateur un ami peut me le faire à 50€ mais si je serre ba je suis dans la merde donc à votre avis avec un cornet, un pot tecnigas, un carburateur 17.5 delhorto et le kit que je vous ai présenter à à peine 105€ le kit 50 polini fonte : http://scooterpieces.fr/cylindre-moteur-kit-50-polini-fonte-peugeot-ludix-speedfight-3-et-4-new-vivacity-citystar-django-kisbee-streetzone.html?gclid=CKetjLvwv9ECFawp0wodsJwIww&utm_source=scooter-system.fr
Je monte à combien avec sa bien réglé et aussi le cylindre moteur il y a tout avec pas besoin de racheter autre chose pour le monter sur le carburateur??
Surtout il y a marquer disponible avec ludix, ludix snake etc.... mais pas Blaster alors je ne sais pas si ça va le faire
