mécaboîte Problème avec ma chaîne
le_salvatore
bonjour à tous. mon soucis est que je n'arrive pas a tendre ma chaîne.
Fin si. je desserre l'axe de roue, je desserre les contre écrou, je la tend. je vérifie que tout est bon grâce aux repères. je resserré tout le Bazard. une fois tout serrer je vérifie la tension. elle me parait bonne. je la recule de 2m pour la rentrer dans mon garage et pour m'en assurer je revérifie et voilà quelle pend alors que tout est serrer. j'arrête pas de la tendre ça me soule.
Il y à quelque chose de mauvais dans ma méthode ou quelque chose de hs ?
merci de votre aide
Modifié par le_salvatore
12 réponses à cette question
  Le 14/03/2017 à 20:11, Paradiz a dit :
Salut, tu es sûr de la tension de la chaîne? , elle peut être trop serrer
Les écrou de 10 sont bien serrer au même nombre de tours ?
en fait d'un coter c'est du 10 et de l'autre c'est du 13. Mais j'ai bien aligner mon axe sur les même repère de chaque côté
en fait d'un coter c'est du 10 et de l'autre c'est du 13. Mais j'ai bien aligner ma
Aujourd'hui j'ais lever l'arrière et fait tournée la roue a la main RN observant ma chaîne. Et je voit quelle se tend et se détent d'elle même. L'axe n'as pas bouger et jais pas de jeux dans ma roue
fait nous une photo de ton kit chaîne , pignon etc :)
après si tu change pas ton kit chaîne s’abîme de plus en plus et en roulant tu risque que la chaîne déraille a chaque fois c'est comme un velo qui et mal régler au dérailleur en gros ...
  Le 19/03/2017 à 08:16, dada65 a dit :
c'est ça ^^, pour lui c'est sûrement son kit chaîne mais moi je ne vois toujours pas (la chaîne touche le bras oscillant en la montant alors que j'avais tendu bien comme il faut)
<--notPub 55571-->
