Bws Posté(e) le 18 mars 2017 Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 (modifié) Bonjour, Bonjour, j'ai un yamaha bw's et j'aimerais mettre un pot d'échappement (yasuni z) dessus mais j'ai entendu dire qu'il fallait changer les galets mais j'ai pas anvie et est ce que il est possible de mettre un pot juste en augmentant le gicleur? Modifié le 18 mars 2017 par Bws
0 Invité Posté(e) le 18 mars 2017 Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 Lés galet ce n'est pas toujours nécessaire mais c'est dommage tu profiteras pas pleinement dû plus apporter par le pot
0 dada65 Posté(e) le 18 mars 2017 Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 (modifié) le pot et la base pour faire les bon réglage sinon autant rester avec un pot d orgine si tu veux vraiment qui il y a du répondant dans les reprise et démarrage met au moins ressort embrayage blanc et ressort de poussée blanc avec galet 5.5 malossi et oui avec le réglage carburation tu dois augmenté le GP de 5/10 points selon comment reagis ton scooter Modifié le 18 mars 2017 par dada65
0 Bws Posté(e) le 18 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2017 Ok merci et je pourrais faire combien (juste en changeant le gicleur et le pot) ?
0 fred82000 Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Posté(e) le 22 mars 2017 Le 18/03/2017 at 16:38, Bws a dit : Ok merci et je pourrais faire combien (juste en changeant le gicleur et le pot) ? tu ne fera rien il te faut obligatoirement changer le gicleur et les galet si tu veux que ton pot fonctionne assez bien que si tu change juste le gicleur tu aura beaucoup de mal a rouler vue que les galet seron pas adapter a pas oublier aussi de bien viré les deux bride du pot cet a dire celle cotes coude qui vas au cylindre et celle cotes cartouche
0 jimmy@ Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Posté(e) le 22 mars 2017 avec les ressort d'origine et galets d'origine , ton scoot vas ramé , peut-être même plus que l'origine .t'en a pour moins d'une heure pour changé galets/ressort.
Bws
Modifié par Bws5 réponses à cette question
