Salut, j'ai changé le pot de mon booqter pour un leovince TT, un très bon pot mais j'aimerai plus se perf, La je monte à 80 km/h mais sur monter ou légère montée j'ai du mal à dépasser 65 changer mon carburateur de 12 pour un 17.5 me fera atteindre 70 en légère monter vous pensez ?
Merci d'avance
11 réponses à cette question
Bonjour avec un carburateur plus gros t'apportera le couplé qu'il te manque ce sera mieux en tout cas si ton haut moteur est d'origine 17.5 ça ira avec une boîte à air débrider.
D'accord je demanderai à mbk de Le changer alors, oui mbk à changer galet et à réglés gicleur, pour eux c'était normal d'optimiser un maximum Le scoot si je changeais le pot chez eux.
Le 11/04/2017 at 15:40, Barry a dit :
D'accord merci et du coup si ont change La configuration des galet et ressort de poussée je peux gagnée de La pointe ?
Bonjour ce n'est pas un gros changement mais tu peux essayé déjà avec les galets seulement.
il y a 10 heures, Srogy a dit :
sa te fera juste mieux monter a 75 voir 80 max pas plus tu gagnera rien à part mieux tourner donc a voir ce que il on mit en galet sûrement du 4g encore que les pros je les connais temps que sa gueule pas un peu il son pas content mdr
Ah ok .. oui galet ils ont changer, je me suis tromper mais du coup embrayage Malossi augmente pas la vitesse ? Sinon un kit 50 est ce qu'il il y a de mieux alors
Bonjour si tu pose un 17.5 tu peux mettre un kit tu gagnera. Si tu mets un fonte il n'y aura pas beaucoup de différence.
En fonte ont va quand même à 90 Non ? En top perf
il y a 7 heures, Barry a dit :
Modifié par Srogy
Si tu prend 90 se compteur scoot alors. Le top perf de base c'est de l'origine améliorer c'est tout prend un kit alu bisegment si ça peut te rassurer niveau fiabilité.
il y a 5 heures, Barry a dit :
Ah d'accord, je vais restée Sur de l'origine avec un carburateur 17.5 et voir si je peux mettre un autre variateur et quand même garder le démarreur auto
