Bonjour, à tous,
Voilà j'ai un scooter jet force c-teck 50, est depuis un moment j'ai un problème électrique (je ne pourrais pas vous dire quoi), ma batterie ce décharge au bout de 10 minutes d’utilisation (je lès acheter il y a très peux de temps et je la recharge a chaque utilisation), et mon fusible grille a chaque fois(7.5a ou 10a), j'ai mis un fusible de 15a et la il ne grille pas il fond et reste collé. Sinon niveau mécanique il marche à merveille.
Merci d'avance :socool2:
5 réponses à cette question
il y a 5 heures, -sami30- a dit :
Jusqu'au jour où il va prendre feu et faire cramer le scoot ! Le principe des fusibles c'est de lâcher en cas de surtension et tu en as clairement une !
Vérifie tout ton faisceau, tu vas forcément trouver un faux contact !
il y a 1 heure, -sami30- a dit :
Faisceau? C'est ce qui ressemble à des ampoules?
Le faisceau, c'est le câblage électrique.de ton scoot. Je n'ai qu'un conseil à te donner, ça te prendre un peu de temps et te coûtera quelques fusibles, mais il y a de grandes chances que tu trouves la source de ton problème:
Tu démontes la totalité des carénages
Tu débranches tous les composants électriques de ton scoot. Il faut laisser la batterie, le contacteur à clé et le démarreur branché. Tu rebranches un par un les composants (tu branches, tu mets le contact, si le fusible ne grille pas, tu coupes le contact et tu débranches et en essaie un autre)
Il est possible aussi que ton câblage soit abîmé, et il faudra de toute façon enlever les carénages pour l'inspecter.
