mao Posté(e) le 1 mai 2017 Signaler Posté(e) le 1 mai 2017 Bonjour j'aurais voulu savoir si des personnes ici seront me dire comment préparer ma boîte à air d'origine sur runner 50 2012 avec photos à l'appuie Merci d'avance Cordialement
0 totooto71 Posté(e) le 1 mai 2017 Signaler Posté(e) le 1 mai 2017 il y a 9 heures, mao a dit : Bonjour j'aurais voulu savoir si des personnes ici seront me dire comment préparer ma boîte à air d'origine sur runner 50 2012 avec photos à l'appuie Merci d'avance Cordialement Moi j'ai préparé ma boîte air sur un piaggio typhoon ,de 1996 ,donc pas la même mais c'est le même principe ,tu retire tout ce qui peut freiné le passage de l'air ,(pas trop sinon l'apport d'air sera trop important )et tu agrandit légèrement le trou d'entrée d'air .Tu change la mousse d'origine par une malossi rouge par exemple ,et la ta boîte à air laissera passez plus d'air .Prévoit un réglage carburateur par la suite ,augmente en conséquence la taille du gicleur principal .
0 mao Posté(e) le 3 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2017 Le Monday, May 01, 2017 at 12:26, totooto71 a dit : Moi j'ai préparé ma boîte air sur un piaggio typhoon ,de 1996 ,donc pas la même mais c'est le même principe ,tu retire tout ce qui peut freiné le passage de l'air ,(pas trop sinon l'apport d'air sera trop important )et tu agrandit légèrement le trou d'entrée d'air .Tu change la mousse d'origine par une malossi rouge par exemple ,et la ta boîte à air laissera passez plus d'air .Prévoit un réglage carburateur par la suite ,augmente en conséquence la taille du gicleur principal . OK je te remercie
0 mao Posté(e) le 28 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 Bonjour à tous quelqu'un aurai une photo de boîte à air préparé de runner annee 2012 ou zip typhoon je vous remercie d'avance
0 fred82000 Posté(e) le 28 mai 2017 Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 salut pour ta boîte à air pas besoin de photo pour préparé la tienne comme tu dit il te faut juste y mettre une mousse Malossi rouge et enlever labride d'air si tu en a une sinon tu fait 2 ou 3 petit trous max pour faire un apport d'air en plus
0 mao Posté(e) le 28 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 il y a 1 heure, fred82000 a dit : salut pour ta boîte à air pas besoin de photo pour préparé la tienne comme tu dit il te faut juste y mettre une mousse Malossi rouge et enlever labride d'air si tu en a une sinon tu fait 2 ou 3 petit trous max pour faire un apport d'air en plus Si jan lève juste la petite bride coudé sa gueule de fou! Pourquoi alors que je n'ai pas fait de trou en plus?
0 jimmy@ Posté(e) le 28 mai 2017 Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 normal le bruis , t'as viré la bride.
0 fred82000 Posté(e) le 28 mai 2017 Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 il y a 2 heures, mao a dit : Si jan lève juste la petite bride coudé sa gueule de fou! Pourquoi alors que je n'ai pas fait de trou en plus? le bruit et normal quand tu vire la bride d'air tu aura toujours un bruit un peu plus fort
0 mao Posté(e) le 28 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2017 il y a 2 heures, fred82000 a dit : le bruit et normal quand tu vire la bride d'air tu aura toujours un bruit un peu plus fort Oui c'est sur mais quand j'entends les autres scooter comme moi ça fait pas autant de bruit ça fait un beau petit bruit grave mais pas trop j'ai un 70 due plus pot touring pour le moment
0 fred82000 Posté(e) le 29 mai 2017 Signaler Posté(e) le 29 mai 2017 quand tu es sur ton scoot tu entend plus le bruit que quand tu vois d'autre scoot passer a cotes de toi donc pas pareil
0 mao Posté(e) le 29 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2017 il y a 7 heures, fred82000 a dit : quand tu es sur ton scoot tu entend plus le bruit que quand tu vois d'autre scoot passer a cotes de toi donc pas pareil Sûrement donc si j'agrendi l'arrivée d'air sa fera encore plus de bruit il y a 8 heures, fred82000 a dit : quand tu es sur ton scoot tu entend plus le bruit que quand tu vois d'autre scoot passer a cotes de toi donc pas pareil Le Sunday, May 28, 2017 at 18:25, jimmy10 a dit : normal le bruis , t'as viré la bride. Dites moi les gars que pensez vous du correcteur de couple top performance ?
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Posté(e) le 4 juin 2017 Salut , la boîte à air d'origine possède une bride dans le circuit. Il ne suffit pas juste de faire " des petits trous" afin de viré la bride , La bride est facilement repérable, il s'agit des 2 petits trous rond dans la boîte, afin de viré celle-ci, avec un cutter ou une dremel tu fais un rectangle au lieu des 2 petits trous rond. Je t'enverrai une photo qui expliquera beaucoup mieux ce que je viens de dire. ET SURTOUT PAS DE TROUS DANS LE COUVERCLE DE LA boîte !
mao
Merci d'avance
Cordialement
11 réponses à cette question
