Bonjour j'ai un Peugeot trekker il démarre mais quand j'accélère un peu il broute et est comme si je perdait de la puissance puis il s'éteint je voudrait savoir ce qui se passe
Salut
Essaie une bougie neuf ça peut être sûrement sa
Si le problème et toujours
Nettoie le carburateur comme jeff la dit
la mousse de ta boîte à air
Je déplace ton sujet dans la bonne rubrique .
Bonjour si tu as le carburateur d'origine remet bien les 2 éléments de la boîte à air car la vis de richesse est condamné donc l'air régler par rapport à la boîte à air.Sans filtre et boîte dans ce cas tu y arrivera pas.
Modifié par Invité
