Bonjour tout le monde je voudrai savoir quel kite me conseiller vous sans changer mon vilebrequin sachant qu'il a 6000 kilomètres je voudrai un bon petit truc quand même j'avais penser a airsal alu t6 mono segment meeci de me conseiller ;)
8 réponses à cette question
salut , ce que le vilebrequin d'origine (et les roulement) n'apprécie pas ce n'est pas vraiment le surplus de puissance mais le régime élever des kit alu . avec ton vilebrequin reste sur du fonte , un polini corsa par exemple.:socool2:
vue que tu reste en vilebrequin origine un fonte ira très bien
tu as le polini comme jimmy10 dit ou aussi le top perf le Stage6 street race et le dr de bien
il y a 12 heures, fred82000 a dit :
Ok oui j'ai vue le dr ou le top perf j'hesite entre ces deux la lequel serait le mieux
il y a 14 heures, jimmy10 a dit :
Oui je suis entrain d'hesiter le dr ou le top perf du coup
il y a 11 heures, Clem a dit :
ce sont les même kit juste pas la même marque
il y a 9 minutes, nathan 2917 a dit :
Ah dac mdr du coup je vais prendre le top perf eu il y aura quand même du changement que sur un kit 50 fonte top perf que javais ?
il y a 2 minutes, Clem a dit :
oui plus de couple
