Salut a tous j'ai un yamaha b'ws année 2016 avec 1 kit 70 polini alu le scooter roule très bien mes au ralenti jattend un bruit métalique même quand jaccélère on lattend sauf quand il commence a prendre des tour il n y a plus aucun bruit le bruit vien du moteur est ce que quelqun serais le souci merci davance
Bonjour cela fait ce bruit depuis longtemps ou c'est après avoir mis le kit 70 ou après un changement de segments?
Bonjour oui cage à aiguille ou roulement de vilebrequin fatigué ou vilebrequin et tout cas ça aime pas le surplus de compression du au kit 70.
tu et sur que sa vien pas de carters de kik (roché qui frotte ,galet qui bouge ,ext) ??
c'est bizare pour la cage à aiguilles elle devrai explosé si c'est sa non??
pour un roulement de vilebrequin mort pour moi tu l'entend pas tu le sen ver 60 70 km/h sa vrouvrouvrou et de plus en plus vite
il y a 53 minutes, noux a dit :
Si si tu peux les entendre au ralenti mais les vibrations aussi. :D.
un roulement de tete de bièle hs fait un genre de grondement qui suit le régime du ralenti à mis régime et pareil lors de la desaccélération , j'en ai cassé 4 sur mon bw's (toujours ce roulement de merde) et toujourd ce bruis , sauf il y a une semaine , pas de bruis suspect , le scoot ne démarrais plus , apret démontage , cage à aiguille , roulement de vilebrequin ,roulement de tete de biele hs ...(la total quoi) le piston a mangé ,comme la culasse , mais le cylindre n'as rien ! ça fait 2 fois en 2 mois que la cage à aiguilles lâche .
il y a 11 minutes, jimmy10 a dit :
ouai j'ai vue ca... ta remit le evo du coup
mais t avais déjà fait changer la cage du vilebrequin doppler pour une argent non ? Comment tu peux les peter comme ca ?
il y a 1 heure, nathan 2917 a dit :
je l'avais acheter neuf (doppler endurence) au bout d'un mois et demis , le roulement de tete de biele me lâche , je le fait réparer et fait monter un roulement plus solide. y a un mois c'est la cage à aiguilles qui lâche (sans rien cassé ,j'ai reconnu le fameux bruis infernal et j'ai stoppé :D) ce coup la j'ai rien entendut et tout cassé sauf le cylindre. le piston est mort mais j'en ai un de rechange, un most cote B .un bon coup de rodoir et il repart . j'ai remonter le evo qui a ete retoucher a l'échappement (bien agrandit , ça croise les transfere lattreaux sur 7/8 mm. j'attends mes gicleur pour le réglé.gp de 145 trop petit.je me remonte un block complet avec un 70 bidalot ,big valve mxs, comme ça si je casse je change le moteur complet. marre de casser ,je sert pas les kit , je casse les vilos. je me tente de passer sur un polini corsa, comme plus de soucis.
Modifié par jimmy10
il y a 4 minutes, jimmy10 a dit :
oui j'ai vue la prépa ( j'ai un informateur:ph34r:)
ta pas de chance franchement
une question le  prend pas mal mais tu dois tire comme un barbarre dedans pour rincer les vilos ?
il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit :
je le pousse que rarement a font (demande a bippbipp) et il ne roule pas beaucoup , justement c'est ce que je pige pas. bippbipp les pousse a font et il casse pas ces vilebrequin, je vais le pousser tout le temps alors :D
esseye un autre bloc au qu'a ou...
moi je roule pas mal avec le mhr et obliger de foutre à fond pour le kiffe mdrrr ( même en ville mais chuut:ph34r:
et ce qui ma tuer le premier vilebrequin c'est la courroie qui a peter la le vilebrequin mhr tien nickel j'ai encore démonter le kit taleur il y a pas un poil de jeux rien tout nickel alors que j'ai du faire 1500km depuis avec
salut pour moi oui sa tien pareill mais tu les casse comment les vilebrequin ???
j'ai déjà changé de bloc , la j'ai monté un vilebrequin teknix avec le evo :cool: , je pense pas qu'il soit plus fragile que les autres.
il y a 9 heures, noux a dit :
bha je sait pas , je roule et ça lâche . c'est toujours le roulement de tete de bièle . ils sons monter correctement (sans taper ni rien de sauvage) je pige pas.j'ai changé de carter mais c'est la même  si je pourrais je monterais un vilebrequin st6 R/T de nitro qui lui a un roulement bien plus gros. mais faut fraisé le carters de booster pour qu'il passe .
il y a 2 heures, jimmy10 a dit :
a ok c'est bizar
et est-ce que sa t'arive de fair des dérapage et que le moteur fasse comme si tu descendé rapor ??
il y a 19 heures, noux a dit :
a ok c'est bizar
non jamais de truc comme ça .je le maltraite pas pourtant.
il y a 3 heures, jimmy10 a dit :
a wai bizar
j'ai un ami a qui c'est arivé sur sa cross et c'est que il la démaré jamais ou 1 fois tous les 6 mois , manque de graissage et le vilebrequin a bloké
Modifié par noux
