Bonjour c'est pas dans diagnostics qu'il faut mettre mais dans les avis de décès.
il y a 51 minutes, Barry/Sheene a dit :
Sa c'est sur mdrr
il y a 3 minutes, jimmy@ a dit :
je vois pas en quoi il est mort , il est noirci à caude de segments ou cylindre usée , mais il est en bon etat et peut encore tourné.
Le piston à 6000borne le cylindre a des traces partout à l'intérieur l'essence fuit par le cylindre est il avance seulement à 5kmh est il fait des pshit partout dans le cylindre quand je roule avec donc mort
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
si le cylindre est railler c mort.
il y a des trace de chauffe partout dans le cylindre le pot chauffe comme pas possible donc HS
trace de chauffe c'est pas dramatique , un léger coup de papier a poncé fin histoir de déglacé , des segment neuf et il peut encore roulé.ne le jette pas , un jour tu sera bien content de l'avoir sous la mains , ça depanne.
Mes il roule à 5kmh est sa fuit l'essence par le cylindre donc il est mort je vais pas le laisser  pomper 4€ d'essence tous les jours mdrr
Sachant que la boîte à clapets est morte aussi pfff
Modifié par FuxaVV
ce que te dit jymmi10 c'est que tu peux le garder de cotes ton cylindre t lui re faire une santer en prenent du papier a poncer fin tu efface les trace de chauffe monte de nouveaux segment fait un petit rodage et sa tournera encore un bon moment
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
D'accord mes comment ça se fait que le cylindre fuit l'essence ?
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
a cause des segment mort
J'ai regarder les segments est franchement ils sont pas mort mort mes je ne comprends pas pourquoi il fait sa ...
Modifié par FuxaVV
tout et déjà dit tu as tes segment de mort et pour le voir c'est pas juste comme sa que tu le verra il te faut les démonter de leur logement sur le piston les poser sur un plant de travail et tu regarde si d'un cotes il son bien plus fait que lautre il son mort
Bah déjà pour les remettre on en a chier
il y a 19 minutes, fred82000 a dit :
c'est simple a monter des segment
Ouais mes il m'apprend donc ji connait rien en mécanique mdr
il y a 12 minutes, fred82000 a dit :
si tu as un copain qui t'apprend c'est super moi j'ai appris tout seul la plupart des chose et dautre par un pros
Je vais essayer de monter cylindre piston tout seul j'espère que je vais i arriver lol
Je vais remettre un cylindre piston d'origine je peux avoir un petit 50 alu pour 20€ de plus ça vaut vraiment le coup ou pas ?
il y a 1 heure, FuxaVV a dit :
Salut,
A voire... c'est quoi la marque ? combien coute le kit ?
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
je te conseille de partir sur autre chose de mieux cette marque et pas le top que tu puisse avoir
En origine j'ai le choix entre P2R ou C4 laquelle marque est le mieux ?
