Bonjour j'ai un aerox r avec configuration plutot grosse
  • kit 70 athéna racing a plots en axe de 12
  • vilebrequin doppler endurance axe 12
  • pot yasuni c21
  • allumage mvt de caller a 0,4 avant le pmh
  • carburateur 28 polini neuf gicleur 162
  • pipe polini 360
  • BaC malossi vl12 ou la vl 14 je ne sais plus trop
  • pack overrange
  • galets de 5,5 gr
  • embrayage Stage6 torque contrôle mk2
  • petit ressort rouge (dur) Stage6
  • gros ressort rouge fast
  • cloche malossi
  • transmi secondaire origine je ne veut pas la changer
donc Quand c'est froid sa accroché au bon moment mais sa gueule et après Quand l'embrayage a chauffer ba La il accroche trop tôt y met 2 sec à prendre les tout puis on s'en que sa patine alors que mes petit ressort sont serrer à fond
donc j'ai desserre un peu pour voir donc forcément La le départ c'est pire en revanche meilleur accéle on s'en que sa patine encore mais la sz se jette en en arrière mais par contre au départ le scoot mais 5 sec à se lancé on s'en vraiment que l'embrayage accroché trop tôt
je vais essayer de baissé mes galet pour voir
mais si qq a un peu pret La même configuration je veux bien un petit coup de main
niveau pointe c'est pas mal je dit pas que je tape du 130 mais j'ai une bonne pointe
niveau reprise si je suis à 40 et que je met gaz en grand le scoot va peut être un poile gueulé et pas tellement tiré
Modifié par dada65
Non elle est en bon état j'ai vérifié j'ai enlever tous les petit poids derrière l'embrayage la pour essayer La monté dans les tour et plus rapide puis l'accélération et linéaire mais je trouve pas que sa tire tant que sa y pzrt pas pleine bille sa patine encore pourtant j'suis en galet de 5,5
Y'en a qui dise que de les mettre sa retarde l'accroche moi j'viens de faire le teste du coup sa accroche au même moment mais sa accroche plus fort avec les poids je pense  je vais essayer avec 1 seul sur chaque mâchoire
J'essaie avec 1 pois ensuite si c'est mieux je te dit sinon je l'enlève et j'essaie avec des 5
Modifié par Thiblard
il y a 10 minutes, Thiblard a dit :
oui,c'est ca
Bon j'ai remis 3 poids derrière sa accroche trop top je comprends vraiment pas la dzns les bas tour il ne prend absolument pas de tour il dois s'elancé quelque mètre puis ensuite rien de violent
du coup je met galère moins lourd ?
Car la ressort serrer à fond dans poids en 5,5 sa gueule
Autant pour moi je suis déja en 5 !
Ah non j'ai 3 galet de 6 et 3 de 5,5 !
j'ai mis des 5,5 ça change ps grand chose en gros sa accroche un peu trop tôt puis sz se lance mais sa patine ça se jette en 1 Quand sa accroche mais a 30 km/h si je met dans l'angle ça va gueulé
ton montage que tu avais fait avec 3 galet de 6 et 3 galet de 5,5 équivaux a comme si tu avais mit des galet de 5,7 donc déjà trop lourd et des 5,5 que tu as monter son encore trop lourd il te faut tester des 5g et après tu reviendra nous dire si ça a marcher ou pas
Pas eu le temps aujour'dhui La j'suis en 5,5 j'essaie demain 5
mais j'trouve que sa gueule vachement
et j'ai toujours se petit trou d'hésitation au départ mais je me demande si sa viens pas du carburateur plutôt
les kit racing ça geule . de 4.5 gr à 5gr max. 130 km/h avec les transmi d'origine ? t'as raison de pas mettre plus long.c'est un coup à monté à 160 ou 180 km/h.
il y a 15 heures, jimmy@ a dit :
Euh a quel moment j'ai dit que je tapé du 130 km/h avec Ma transmi origine ???je sais très bien que je doi roulé à 110 en 115 grand max relis au lieu de dire n'importe quoi
Pas de mal
je vais essayer du 5 gr rt du coup niveau embrayage j'y laisse comme c'est ? C'est a dire pas de petit poids et ressort rouge (dur) serrer à fond
j'y laisse comme sa ?
ça change pas mon embrayage accroche au bon moment mais mes galet son trop léger La c'est sur  j'ose même pas tapé' une pointe tellement sa hurle
3 galet de 5 et 3 de 5,5 ça change rien sa gueule toujours autant
J'veut bien un coup de pouce La car je bloque
j'ai essayé 5,5 ça change rien alors que j'étais en 5,5 donc La en gros j'ai rien qui a changer à part les petit poids d'embrayage j'en ai 0 et je prend trop de tour
Et beh moi on me dit que sa retarde avec les poids et d'autre que sa accroche encore plus tôt
j'ai pas essayer en galet de 5
et en gros si y'en a qui on pas trop compris La j'suis en galet de 5,5 ressort de poussée' rouge fast
et petit ressort rouge les dur Stage6 serrer à fond et pas les poids derrière l'embrayage
sa part au bon moment nike' ect sz se jette en i mais ensuite sa monte direct à fond dans les tour sa tire pas comme ça devrais et sa part bien au moment où sa accroche mais qund je suis à 15 km La ça va juste mouliné je sais pas si sa gueule vraiment mais sa monte dans les tour comme si par exemple j'étais sur béquille et que La roue ne touche ps le sol et que j'accélèré sa monte direct dans les tour sans la puissance
