Salut a tous,
j'ai un piaggio zip 2016 (700km).
Un mecano m'a conseillé de mettre un pot touring (j habite a paris) et un gicleur 65. Il me prend 60€ pour le débridage de toutes les pieces et la pose du pot. Seul pb je ne m'y retrouve pas entre les sites et voudrais être sure d acheter un touring et un gicleur adaptable a mon scoot. Pouvez vous m aider a trouvez ces 2 pieces sur un site pas trop cher.
Merci d'avance.
Théo
14 réponses à cette question
salut ,
pour le gicleur il peut pas te dire comme sa ,les carburateur sont tous différents et possède pas les gicleurs identique
il faut démonter et voir ce qui il y a et en fonction ce qui il y a il faut augmenté le gicleur de 5 A 10 points :)
V
Le 26/09/2017 à 23:11, fred82000 a dit :
vas sur maxiscoot il tout se qu'il te faut pour ton zip
Ouais et le diametre du gicleur 65 dell'orto c'est 5mm ou 6mm
avec un pot de détente , ça marcheras mieux. yasuni z + tous les ressort en blanc (malossi) galets de 4.8 à 5.gr , gicleur + 6 points. plus de perfs qu'avec un pot type origine (sito , touring ect...)
