Greg95 Posté(e) le 26 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2017 Bonjour à ts Ma configuration Kit 50 polini Variateur hi speed polini Pot Yasuni r Carburateur 17.5 avec gicleur 80 Ressort pousser et embrayage livré avec kit variateur Courroie kevlar malossi Voilà de 0 à 40kmh nickel de 40 à 60 un trou perte de puissance à 60 je monte comme une fusée jusqu'à 90/100. Le carburateur à été réglé par un pro. J'ai mon embrayage les garnitures qui sont usés. Pouvez vous m aider et me dire ce que vs en penser s'il vous plaît ? D'où pourrais provenir cette perte de pêche ? Merci par avance pour vos réponses.
Tangron Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2017 (modifié) bonjour , je suis pas sur mais je pence que sa vien du carburateur sûrement le gicleur trop grand ou sale ou trop d'air , sa mes arriver c’était le carburateur qui était sale Modifié le 27 octobre 2017 par Tangron
Greg95 Posté(e) le 27 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2017 Merci je vais essayer avec un 75 ou 70 car le carburateur est neuf.
Anony'm Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2017 Verifie bien le joint de ta boîte à air ( ou corner ) Il laisse parfois passé un peu d'air en roulant. sa cause des trous ou des ruptures.
Greg95 Posté(e) le 28 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2017 C'est vrai que j'ai changé mon filtre boîte à air origine pour une malossi du coup le boîtier est pas fermé au max sur le haut vu que plus épais. Merci pour ton aide.
fred82000 Posté(e) le 28 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2017 salut referme bien ta boîte à air et en galet tu as quoi que sa y joue aussi sur les réglage
Damiend Posté(e) le 28 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2017 J'ai exactement le même problème sur mon rocket
Greg95 Posté(e) le 28 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2017 Merci pour vos réponses. Je vais commander une nouvelle boîte à air.. mes galet sont en 6.5g. Je vais commander des 5.5g et 5g aussi pour pouvoir régler. Je vais aussi prendre un embrayage neuf avec ressort full jaune malossi.. Et la si tjrs des problèmes je ne sais plus quoi faire.
Greg95 Posté(e) le 1 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2017 Bonjour à ts Mon mécano n'a pas bouger mon cran d aiguille si je la décale d'un cran je devrais avoir une accélération continue à mi régime ?
Bogdy Posté(e) le 1 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2017 Le 28/10/2017 à 15:13, Greg95 a dit : Merci pour vos réponses. Je vais commander une nouvelle boîte à air.. mes galet sont en 6.5g. Je vais commander des 5.5g et 5g aussi pour pouvoir régler. Je vais aussi prendre un embrayage neuf avec ressort full jaune malossi.. Et la si tjrs des problèmes je ne sais plus quoi faire. Bonjour, Oui allège tes galets ! Et bon choix pour les ressorts...
Greg95 Posté(e) le 1 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2017 Merci pour tes réponses
Greg95 Posté(e) le 4 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2017 Bonjour à ts Je reviens vers vs pour vs dire que c'est niquel plus de trou dans l accélération. C'était l embrayage qui était hs je l'ai changé et nickel une vrai fusée. Merci en ts cas pour vos réponses.
