Bonjour
comme l'indique le titre mon runner ne démarre plus (runner 2010 pot touring carburateur 17,5 tout est presque d'origine )
il y a plus de 1 mois je roulais a environ 70 km/h le scooter s'eteint d'un coup et il ne voulait plus redémarrer du coup je l'ai laisser sur place et je l'ai récupérer plus tard
ces derniers jours j'ai eu le temps de m'occuper de lui j'ai fais plusieurs choses dessus :
- nettoyage carburateur
- changement des joint du cylindre même s'ils avaient l'air niquel
- changement du piston avec segments qui était un peu rouiller
- vérification du vilebrequin qui tourne correctement et il a l'air très propre
- changement de l'anti parasite
- la bougie est en bon etat apparement elle degage des étincelles
- l'essence arrive bien au carburateur
- la pipe d'admission a l'air propre
/!\ MAIS le scooter ne veut toujours pas démarrer !!!!!!!
je n'arrive pas a trouver la panne
si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît merci
Ps : le scooter il seteint quand il pleut
mais ce jour là il ne pleuvait pas
Modifié par ktn
Le 02/11/2017 à 15:41, ktn a dit :
Bonjour
Tu as bien monter ton piston ?
Des des segments rouiller ... C'est pas possible, du as du mal regarder mdrr
Et change ta bougie ! Pour le prix.. sa fera pas de mal à ton moteur.
Modifié par CustomBoG
Regarde si ta bougie produit une étincelle en la collant au cadre pendant que tu kick teste une neuve aussi. Si tu n'a pas d'étincelle c'est soit l'allumage soit le boîtier cdi.
Modifié par jimo37
il y a 48 minutes, ktn a dit :
Si il il y a une étincelle j'ai vraiment tout essayé je ne trouve pas le problème
il m'est arrivé d'avoir une étincelle mais la bougie était morte quant même , j'avais quant même tout verif , recalé l'allumage plusieurs fois , changé d'anti patate , le câble , remis une masse , tout ça par ce que je me suis fier a l'étincelle de la bougie , j'en ai mis une neuve et il a démarrer direct. maintenant c'est le premier truc que je change.(toujours une bougie neuf dans le coffe.) met en une neuve.
  • 2 mois plus tard...
J'ai changé la bougie il ne veut tjrs pas démarrer quand je kick il y a de la compression le pot fait un bruit bizzar comme si il voulait démarrer mais il ne démarre pas
Dites moi si vous avez d'autres solution s'il vous plaît merci
