Bonjour j'ai un tkr qui a 12000 km j'ai mis dessus un pot/ malossi mhr replica débrider /moteur d'origine /carburateur d'origine /
j'ai juste mit dessus galet 4 g gicleur de 60 ressort de poussee/embrayage jaune courroie doppler et variateur débrider malgret sa je n avance qu a 70 km/h j aimerais savoir quoi faire comme réglage sans kiter mon scoot ni mettre un carburateur 17 .5
j aimerais au moins aller a 80/85 merci du temps que vous m accordez
Modifié par Barry/Sheene
Ajout politesse
6 réponses à cette question
Le 10/12/2017 à 23:44, Barry/Sheene a dit :
Bonjour remet ton ressort d'orgine et des galets dans les 7 grammes.
j'ai fais je n est pas beaucoup d accélération et tj 70/65 sur du plat
Le 11/12/2017 à 08:35, ninodu10150 a dit :
Salut. Peugeot ce règle lourd. Fait ce qui a était dit et à l' embrayage (les 3 petits) vert polini vont bien.
je n est pas compris ?
il y a 46 minutes, mathieutkr a dit :
@ninodu10150 ta conseillé de mettre des ressorts d'embrayage vert polini, pour ton depart car cela ne changeras en rien ta vitesse de pointe.
