scooter mbk - yamaha Rocket
Alan rocket
bonjour à tous!!déjà un grand merci pour votre aide le rocket roule désormais très bien bon réglage reste encore un petit troue au démarrage il reste bloqué à 15km puis il part chpa c’est du à quoi fin bref j’aurais aimer profiter de vos connaissance pour savoir quel configuration faire pour que le scooter monte mini 90 réel !! La j’ai variateur malossi gp yasuni r carburateur 17,5 kit 50 fonte je voudrais rester en fonte car il roule chaque jour merci j’attend de voir ce que vous me conseiller mercii
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
ce que je peux te con,seiller ces de passer en kit 50 alu ces pas plus fragile que un fonte et puis tu as de très bon kit alu comme athena Stage6
Je pensee passer à un 70 fonte pour être équivalent à un 50 alu chpa ce que tu en pense
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
lamelle de clapet en carbonne une boîte de giclur pour régler la carburation des galet reglable pour la variation et aussi des ressorts embrayage et pousser plus dur
Merciii de ton aide cava j’ai déjà ressort full jaune boîte gicleur ok tu pense que je vais atteindre les 85 90km
salut , moi qui et eu le athena 50CC j'ai parcourue plus de 8000 km avec les entretiens piston et segmentation même si le piston que j'aivais remplacer n'avais rien le tout de tourner avec de la bonne huile et pas lui taper a froid chose normal :) je l'est eu et pas était déçu et il roule encore sur un autre bloc moteur mon beau frère part cours 40 km part jour pour ce rendre a son lieux de travaille actuellement il tourne avec et pot artek variateur malossi carburateur 17,5    :)
en effet aussi le 50cc Stage6 et un très bon cylindre bien fini et de bonne prefs pour un alu :)
Modifié par dada65
il y a 10 minutes, dada65 a dit :
Merci pour l’info !! Le athena marche mieux que le Stage6?
Ce boîtier cdi la fera l’affaire ? Avec un kit 50 ou 70 alu ?
c'est le Stage6 qui tourne mieux j'en n'est monter 3 pour des personne et il tourne mieux que le athena
avec a peut près les même réglage du athena mise sur le 50CC Stage6 le Stage6 a beaucoup de couple de bonne accélération rien à avoir avec le athena mais il tourne bien pour du 50CC j'en était content :)
si ça peut te donner une idee d'une configuration sur pour le Stage6 les pieces suivante ( pièces similaire) était :
variation malossi galet 4,7
vilebrequin motoforce rancig ( il est mieux de remplacer le vilebrequin si le tien a beaucoup de kms )
courroie origine Yamaha
embrayage malossi ressort jaune et ressort embrayage jaune
carburateur 17,5
pot yasuni R ( et je me demande même  pour avoir un peu plus dans les haut régime un yasuni C16  avoir si une personne ou un membre fait cet configuration ou bien similaire pour donner sont ressentie )
  • Merci 1
il y a 19 minutes, dada65 a dit :
carburateur 17,5
Tout est dit je pense lol merci la tu m’a vraiment éclairé sympa de ta part et merci à vous tous d’ailleurs
Le 22/12/2017 à 15:51, fred82000 a dit :
de rien on et la pour aider et il est bien vrais que @dada65 ta donner plus d'info que nous car il la pu tester le kit si tu suis ses conseil tu aura un bon scoot qui tourne le feux ou le démon comme tu prefere
Dite moi pour changer mon boîtier cdi je suis vraiment obligé de remettre celui que j’avais ? Ou je dois changer autre chose si je veux changer
il y a 13 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
tu peux garder le tient.
Une transmission  secondaire de nitro serai pas mal .
La je vais mettre un kit 70 alu Stage6 variateur malossi gp carburateur 21 bielle renforcé je me demander si avec sa il va bien tournée
ressort embrayage et poussée jaune
<--notPub 59400-->
