scooter piaggio - gilera Choix kit 70 alu
zipette
Yoo les gars j'aimerai prendre un kit 70 alu sur ma zip AC mais sans changer ( trop complique pour moi et pas envie de payer un pro ) mon vilebrequin d'origine qui a 9000 et quelques kilomètres. Oui je sais qu'il vait mieux le changer et tout mais il y a bien quelques kits avec lesquels je pourrai le garder ? Je roule tous les jours avec mon scoot pour aller au lycee ( Et j'aimerai des kits alus plus performants que des kits fontes )
merci pour vos réponses !!
Modifié par zipette
Kit cylindre Polini Alu 70 Piaggio Zip
Kit cylindre Polini Alu 70 Piaggio Zip (269,00€)
269,00€
7 réponses à cette question
Salut,
Perso j'ai déja monter un 70 stage6 alu sur un booster vilebrequin origine (oui c'est pas bien) mais je n'ai eu aucun problème ,
Il serait plus judicieux de changer de vilebrequin et roulement mais tu fais comme tu veux a tes risques et périls (met quand même une cage à aiguilles renforcée)
Sinon je te conseille le 70 polini alu
  Le 09/02/2018 à 08:06, zipette a dit :
Les kits fontes marche bien aussi ,d ailleurs si ton scoot a pas la configuration qui suit ,vaut mieux rester sur un kit fonte.
variateur polini high speed pot doppler rr7 carburateur 17.5 do ( je vais prendre un 19 ) et les réglages de la variation sont nickel ( mon 70 fonte est travaille) j'ai pas encore teste ma pointe mais elle doit être pas mal..
ah oui je vais changer ma transmi secondaire et prendre un 14/47
je vous dis dans les jours a venir combien je prends vitesse max pour savoir si je change ou pas
  Le 09/02/2018 à 09:20, cedric62 a dit :
Ben dans ce cas la commence a t'initier a la mecanique , t'auras pas bien le choix que de changer de vilebrequin et roulement....ta quoi d'autre sur ton scoot?
je peux le faire tout seul c'est juste chiant et long et j'habite en polynesie francaise et on est taxe a 20% du prix donc ca me revient cher d'acheter pleins de pieces
  Le 09/02/2018 à 13:45, Neloks a dit :
Salut,
tu l'as garde combien de temps ton Stage6 ? j'ai un pote qui a monte un mk2 sur une zip sp avec son vilebrequin d'origine et ca a marche mais il a garde 2 mois et il sortait rarement.. c'est sur ca tient mais pour combien de temps ?
toute facon la cage à aiguilles est donnee normalement avec le kit
ok merci je vais le regarder ;)
  Le 09/02/2018 à 13:59, jeff lee a dit :
monte un aisal,pour du all day,pas besoin de mettre cher
ca marche je vais regarder merci :)
<--notPub 59895-->
