Bonjour , ( oui je suis de retour ) petites question qui m'est en tête depuis quelque jour étant donnée que je vais bientôt aller dans un garage histoire de faire inspecter ma poubelle et faire beaucoup de changement en prévision du style changement de peinture voir de carénage , changement de pneu de batterie galet ressort d'embrayage et une nouvelle pipe et un nouveau pot d'échappement , pour le moment j'ai un pot conti qui tien a peine sur le cylindre ( mais vraiment a peine genre le 3/4 des gaz ressort a coter du pot ) , mais quel pot choisir ??
salut ,
 tout depend de tes moyen
tu as le pot artek k2 qui et un très bon pot
yasuni R
leovince TT
avec ressort full jaune , galet 5 grs tu vas avoir de bonne perf pour l'origine
attend d'autre avis :)
Il y a 7 heures, dada65 a dit :
salut ,
yasuni R
leovince TT
je suis assez d accord,sauf pour le pot tt,c'est vraiment le moins bon des 3,a prendre que si tu ne peux pas faire autrement
Bonjour , je vais bientôt mettre sur mon keeway f-act 50 et je voudrais savoir quel pot mettre pour avoir des bonnes perf et si je devrais changer de kit ou de carburateur
tailles carburateur 12
merci
Modifié par Tangron
il y a 5 minutes, Tangron a dit :
merci
un pot qui et pour moi bien sur ces moteur et le artek k2 ou yasuni R :)
avec ressort de poussée full jaune malossi
avec un variateur malossi galet 5grs sa tourne bien :) ( j'ai fait une configuration comme ça a un amis il en n'est content )
en carburateur le  17,5 ( sur certain keeway c'est des 16 d'orgine ) :) si tu peux veux passer sur la marque delerto c'est toujours mieux de ce qui il y a d'orgine ..
il y a 9 minutes, dada65 a dit :
+1 éventuellement un petit kit en plus :)
il y a 1 minute, dada65 a dit :
merci grace a toi je viens de penser a mettre la taille de mon carburateur ( 12 )
je suis avec des galet de 6g
( a froid je part comme une balle ... a chaud il a autant de puissance qu'une mamie qui rampe avec des fer a repasser de 10kg dans chaque main )
sur maxiscoot y a pas de artek k2 j'ai vue une photo mais le yasuni R a une belle bouilles
si je peux éviter de changer mon carburateur sa m’arrange un choillas ... je vais devoirs faires un prêt a ma banque ( mon père )
car je peux même pas me payer le pot chui pauvre ... mais je peux me payer ressort de poussée ( embrayage aussi je suppose ) galet et partiellement le pot ... faut que je paye une révision car je cale pour rien :'c hé oui rip mes economie
il y a 2 minutes, Lucas.Pmr a dit :
zut alors entres pot ressort galet révision pneu ampoule et réglage carburateur j'aurais pas assez du tout :/
il y a 2 minutes, Tangron a dit :
Tu n'est pas obliger de tout mettre ! Variateur, pot et les rréglages qui vont avec c'est bon j'imagine :)
il y a 1 minute, Lucas.Pmr a dit :
comment sa variateur ? genre prendre un kit variateur ?
il y a 6 minutes, Tangron a dit :
je comprends ;)
oui tu n'est pas obliger de remplacer ton carburateur ni variateur je donner expleme de mon amis après  ;)  pour le carburateur non juste il suffit de bien régler la carburation augmenté le gicleurs de 5/10 point après la pose de ton pot ;)
changer les galet même des 4,7 sa serai le top avec ressort embrayage et ressort de poussée jaune tu vas avoir de bonne perf ;)
le pot yasuni R et très bien :)
si il te fait sa ça peut être les ressort qui la dessus donc je suppose d'origine très fatiguer et trop moue ;) de plus avec les galet 6 grs oui ça doit ramer :P
Combien il la de borne ?  car ce soucis le fait aussi quand la segmentation et fatiguer
Modifié par dada65
il y a 2 minutes, dada65 a dit :
je comprends ;)
le cylindre et piston ont 1400 km si je me trompe pas ( flemme de sortir du canap XD )
tout le reste a 6400km
baisser de 1,3 gramme d'un coup ça fait pas un peu beaucoups ?
il y a 1 minute, Tangron a dit :
d'accord donc c'est bon
non t'inquiète ;)
mais si tu veux essayer des 5 grs pour commencer c'est très bien aussi ;)
à l’instant, dada65 a dit :
pour te dire la pèche a froids j'ai du faire un demi tour sur une routes large ... j'ai a peines tourner la poignet de gaz que j'était déjà de l'autre coter sur le trottoir XD
à l’instant, Tangron a dit :
c'est du au ressort d'embrayage a froid ils sont dur et des que le moteur soit chaud les ressort ce dilate donc sa relâche tout et plu  de prise a l'embrayage et sa rame en reprise  ^^
je rame que dalle c'est comme si tu ramer dans un kayak dans l'espace
perso j'ai pas de cb et mon seul pote qui pouvais commander au nom de son entreprise pour éviter des problème bah il a mis la clé sous la porte :/
en même temps une entreprise tu commande que les chose concerne ton entreprise et non pieces de scooter ^^ tu as UNe carte bleu pour le matos entreprise et une perso ^^
si c'est ton père qui commande  donc avec sa carte perso je voit pas le problème :) tu mets le  code remise de 10 euros MXS10RIFZ sa te fait 10 euros en moins ^^
le site est pas en https ... a la limite je gratte du liquide puis je tentes de faire commander mon ancien lycée
t'inquiète j'ai toujours une manières genre envoyer les potes qui étudie toujours a ma place XD
tout maniere si tu as pas encore de compte mxs tu as 5 euros d'offert en plus plus les 10 euros de remise sa te fait 15 euros je trouve sa bien ;) une fois le compte cree au passage pour payer il demande une carte bleu après avoir mis les numéro et confrimer le porteur de la carte bleu va recevoir un code qui devra ensuite mettre a la page qui va s'ouvir juste après pour être sur que c'est pas une carte voler etc ^^ enfin c'est facile tu verra
enfin fait comme tu veux mdr je suis plus trop mdr :P
Il y a 1 heure, dada65 a dit :
Ouai mais c'est pas https
  • Triste 1
il y a 34 minutes, Tangron a dit :
j'ai commander pas mal de fois sur maxiscoot et pas eux de souci site securiser et paiment sur donc tu peux ouvrir un compte au nom de ton père ou a ton nom comme tu le voudrais et commander
Il y a 19 heures, fred82000 a dit :
je vais pauser mon scoot dans un garage histoire de réviser la poubelle comme sa au passage je pourrais faire un devis pour les pièces histoire de voir si sa vas piquer autre chose que le porte feuilles
Le 22/02/2018 à 19:33, jeff lee a dit :
t’inquiètes aujourd'hui je passe faire un devis niveau pièce / rep et main d'oeuvre ... pour le coup sa seras main de chantier XD
bonjour
j'ai fusionner ton  nouveau sujet a l'ancien  car tu as ouvert deux même sujet ... un seul  sujet du même type suffit ... :)
bonne journée
Modifié par dada65
