Bonjour voici mon problème sur mon nitro
Lors que je part a froid il part bien mais dès que je m'arrête (même 100 mettre) après il ne veut pas repartir ou galère, quelqu'un peu me conseiller ou regarder ?
configuration : Kit 50 parmakit (RAS je l'ai ouvert il il y a pas longtemps)
carburateur 17,5 Dell'Orto (il viens d'être nettoyer a l'instant et le réglage est bon au vu de la bougie)
Pot origine
galet 3,5 g et ressort de poussée et d embrayage full rouge
pour ce que tu as sur le scoot il te faut en ressort de poussée blanc , est-ce que tu as la rondel entre le canon du variateur et la joue ventillé ?
il y a 33 minutes, fred82000 a dit :
tu monte du full blanc malossi en ressort et des galet de 5 sa ira très bien
il a le pot d'origine les petit blanc von être un peu trop dur non ?
il y a 44 minutes, noux a dit :
non il seron parfait sur pot sito je conseille sa aussi et les gens son très satisfait en plus il a un kit donc ça va bien aller
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
ok je croié que c'était un pot d'origine
il y a 24 minutes, noux a dit :
oui il a bien un pot origine lui mais ce que je t'expliquer ces que pour les pot sito je conseille sa et lui comme il a un kit avec son pot origine pour gagner un peu en peche en full blanc sa ira très bien
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
okok j'avai pas compris sa :crying:
oui et puis au pire y faudra accélèré un peu pluss pour partir ;)
il y a 3 minutes, noux a dit :
je m'etais mal exprimer peut être sa aussi et au pire oui il metra un poil plus de gaz au démarrage
a tu fait ce que je disais plus haut
mais avec un pot origine attend pas a prendre du 90 max que tu prendra ces 65 voir 70 vue le kit que tu as  en plus ces tout
