Bonjour à tous.
Je suis actuellement dans une impasse, et je me tourne vers vous dans l'espoir de trouver une solution au souci de cet engin.
Il y a quelques jours, un client du magasin/garage où je travaille est venu nous amener une Razzo STR 50 (supermotard avec un bloc copie AM6, dans le genre des CPI SM) qui ne démarrait pas.
Pour faire simple, je vais énumérer tout ce que j'ai fait sur la moto:
Démontage et nettoyage du carburateur.
Contrôle de l'état de la pipe et des clapets.
Remplacement de la bougie et de l'antiparasite.
Démontage cylindre et piston, contrôle de l'usure des segments et remplacement des joints du cylindre.
Contrôle des joints spy de vilebrequin.
Après tout ça, j'en suis toujours au même point. J'avais même pensé que le souci était dû à une mauvaise essence, j'ai donc soufflé l'intérieur du carter, vidé le carburateur, viré le réservoir et tenté de la faire démarrer au Start Pilot, mais aucun résultat...
a tu déja mis de l'éssence dans le puis de la bougie ? si oui et que ça n'a pas pétè c'est qu'il n'y a pas d'allumage
si avec l'éssence elle n'a pas pétè c'est que l'allumage ne fait pas étincel au bon moment
sinon elle aurai forcément pétè ou même un petit pchitt
il y a une heure, noux a dit :
Ou joint spy un moment c'était sa pour moi
A non il a vérifier
il y a 7 minutes, zaytork_EU a dit :
A non il a vérifier
oui ou joint spy mais la tout et bon donc obliger y a prob d'allumage
Il y a 10 heures, Bubulle a dit :
Tu l'as vérifié comment ton allumage ?
Il y a la méthode barbare : bougie neuve et cinq pchitt de start pilote dans la gueule au filtre à air :ph34r:
C'est ce que j'ai fait,avec bougie et anti-parasite neufs...
  • 2 mois plus tard...
