scooter mbk - yamaha Spirit 70 tpr
zaytork_EU
  Le 01/05/2018 à 20:58, zaytork_EU a dit :
Je voit pas du tout
Le bordel au bout de la fléche
En plus j'ai vu sur ton autre bordel le stator que le capteur était réglable en position
La petite flèche bleu au desus vers la vis cruciforme si tu l'as monter comme sa le capteur et sûrement trop éloigné du bordel du volant magnétique.
Du coup le capteur capte pas bien les signaux du bordel qui en fait donne le coup d'envoie au cdi pour ce déchargé dans la bobine au bon moment.
J'ai une crampe au doigt :P.
  Le 01/05/2018 à 21:26, Barry/Sheene a dit :
Trop compliqué pour moi ce coup là :blink:
je vais essayer de comprendre mais toute façon il se peut que sa ne soit pas le bon stator sinon merci de t'être fait une crampe pour moi :cool:
  Le 03/05/2018 à 09:14, jeff lee a dit :
il se monte sur booster après 2004
ouai , et d'un horizontal pour monter sur un verticale faut changé la platine ou la modif , le câble et le capteur ne sons pas au même endroit par raport aux vis de fixation, on l'avais fait avec un pote.ça passe pas tout seul.
  Le 08/05/2018 à 11:47, fred82000 a dit :
sa aurais pas ete un de nitro j'ai un allumage qui triane dans mes pièce
Normalement je le reçoit demain
Les amis le r1400 est trop gros pour ma configuration ? Je demande comme sa car j'en ai vue sur lbc a 150€
<--Pubok 60209-->
