Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
il te faudrais démonter le boisseaux et que tu regarde si ta vis tu la vois bouger ou sinon voir si au ralentit le scoot change de régime quand tu serre la vie ou la dessere
C'est bon j'ai trouver merci,
La sa m'énerve car je suis obligé de mettre du nettoyant frein ou starpilot sa démarre et sa s'éteint deux sec après même en accélérant sa s'etouffe
Je vais jamais y arriver avec ce scoot
Bon je dois encore démonter le carburateur j'ai que ça à faire
tu as un réglage carburateur à faire si il setouffe ces trop dair monte un gp plus gros voir a moins que ces trop dessence et la tu dois decentre en gp
tu as tester avec un gp de combien ?
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
en gp il avais un 95 j'ai mis un 105 . sans boîte à air rien pour l'instant
tu pense que c'est le gicleur ?
ces a dire rien il veut pas demaré ?
et je ne peux pas trop dire si gp ou pas je te fesais faire ce test voir si il y a du mieux ou pas mais bon sens être devant le scoot dur de pouvoir aider
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
en fait il démarre qu'avec du star pilot ou nettoyant frein sa tourne 2 secondes avec un haut ralentit puis s'arrête
cherche pas plus loin déjà le start pilote pas bon du tout pour le moteur
bon moi ce que je ferais vue toutes les galère je démonterais tout et re ferais un montage au propre avec joint neuf partous comme sa plus de souci de prise dair déjà et après voir si il y a du mieux ou pas
je peux plus descendre le bloc tout démonter j'en ai fait une overdose
mais je vais essayer mettre un gp plus petit et mettre un coup de nettoyant frein dans le carburateur
il y a 48 minutes, fred82000 a dit :
pareil avec gp de 98 mais  en mettant du papier a l'entrée du carburateur comme pour boucher. le ralentit accélére en gros si je bouche l'entrée du carburateur le ralentit monte haut tellement que le scooter avance tout seul
en bouchant legerement le ralentit est stable
Prise d'air je croit bien
fichu prise d'air
il y a 12 minutes, fred82000 a dit :
tu as une grosse prise dair alors
sayez je sens le bas moteur
  • Mais attend pourquoi avec le 17.5 au contraire je l’éteignais en bouchant l'entrée d'air
  • car j'ai pas de neiman d'ailleurs la pour l'éteindre je galère
le mieux et tu démonte tout au complet et tu re fait tout a neuf
tout a neuf changer tous les jonts tu veux dire ,?
au bas moteur javais fait le joint avait avec de la loctite noir
quand tu trouve pas le souci de ou il est ces le mieux à faire tu démonte toute tes pièce une par une et regarde si morte ou pas et oui même ton joint des carter
la loctite et une bonne pate a joint mais parfois il sufit de pas en avoir mit assez et hop prise d'air
il y a 35 minutes, fred82000 a dit :
je verrai je verrai , la je remonte le yasuni z pour marcher un peu mieux et pouvoir passer en ville pour rejoindre un garage qui vas me monter mes ressort d'embrayage malossi rouge
Il y a 14 heures, fred82000 a dit :
Pour confirmer les gros trou a l'accélération c'est prise d'air ?
si quoi que tu fasse en réglage ça change rien niveaux carburation oui ça peut être une prise d'air et tes ressort si tu as les outil tu peux le faire toi seul ça se fait bien
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
D'accord pour les ressort j'ai rien comme outils j'ai jamais eu a démonter un embrayage de scoot j'avais une derbi avant
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
ah ok pas grave
Quand je bouche la cartouche il finit par s'arrêter bizarre ça devrait pas si j'ai une prise d'air
Désolé j'avais plus de place mais je pense que sa suffit
Modifié par zaytork_EU
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
On dirait que tu as un putain de roulement hs
Je pense que c'est ce qui sert a refroidir qui touche une vis en tournant
Gp 92 poignée dans l'angle sa déconner j'ai donc monter un gp 85 poignée dans l'angle sa déconne plus mais j'ai un trou a l'accélération encore plus gros limite je part pas, mais bon sa avance toujours pas un origine me passe devant facilement
J'attends la culasse tpr ça se trouve sa vas tous changé car c'est avec cette culasse que j'ai régler le squish
Mauvaise nouvelle il est partit en vacance j'ai la culasse dans 3 semaines :angry:
il y a 57 minutes, fred82000 a dit :
il me semble entendre un bruit comme de roulement ou feraille en dehort du bruit que fait ladmi libre
Je croit savoir ce que tu veux dire c'est rien si c'est sa bien entendu
