scooter mbk - yamaha Spirit 70 athena
big wolf
 bonjour à tous j’ai un petit soucis avec mon bws année 2016 j’ai trou d’accélération au depart et pas de reprise
configuration:
kit 70 athena sport alu
bielle renforcer
carburateur 17.5 Dell'Orto
variateur grande plage st6
Poulie ventilee st6
embrayage st6
clavette d’allumage decallée
pot yasuni carrera 16
merci d’avance pour votre aide
dis nous tes réglage carburation Gicleurs , clips aiguille du carburateur , as tu régler la carburation après avoir poser la clavette décaler ?
tes ressort embrayage et pousser ? ( qui peut être la cause de tes reprise si trop mou )
tes galet tu as quoi dessus ? ( un variateur petit plage suffit aussi ) :)
met a la limite un rouge malossi en pousser et non le rose il est  mou ( si mes souvenir sont bon )  ...
comment sa ressort noir et rouge ?? tu veux dire que vous avais deux code couleurs en embrayage ? ^^ si c'est le cas déjà il y a un souci ...
c'est lequel athena le sport ou le racing ?
Modifié par dada65
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
je conforme ce que dit @dada65 ressort de poussée bien trop moue passe sur du rouge malossi
en embrayage teste du jaune ou rouge maxi pas plus
salut fredo non pas de jaune pour les petit  ressort l'embrayage Stage6 ...
il faut les ressort de marque Stage6 car les malossi sont un poil plus gros et ne passera pas, les Stage6 sont fin il y a trois code couleur pour l'embrayage Stage6 blanc , orange et rouge la dans sont cas il faudrais des blanc qui ce reproche des jaune ;) les orange et rouge sont pour les grosse configuration
il y a 18 minutes, big wolf a dit :
Non i l y a pas 2 sorte de ressort mes ils sont noir et c ecris en rouge dessus
pour le poussée un rouge court sa marche ?
un rouge malossi taille normal ^^  et non un court ^^
oui donc tu as mis des ressorts  pour orgine donc  moue aussi ( soit plus precis ) .. comme ceci ..
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html?___store=mxs_fr
mais déjà essaie de mettre un ressort de poussée rouge malossi comme ceci ..
http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297046-r0.html?___store=mxs_fr
Modifié par dada65
il y a 27 minutes, big wolf a dit :
Dak je vais essayer et non moi c pa pour origine c des dur
et ça fait koi si je met un court j'ai jamais essayer
les seul noir avec ecris en rouge et le lien que je tes mis et donc pour origine ^^ regarde bien ;)
car j'en et jamais vu des court ^^le seul qui serais court et en marque polini couleur bleu et encore ^^
Il y a 3 heures, dada65 a dit :
exact ces des orange max qui lui faudrais suivant ce que le scoot fait mais les blanc st6 ces vrais que je les trouve moi aussi plus dur que des blanc malossi
re la j'ai changé de kit pour un 70 mxs racing alu je viens de linstaller je voudrais savoir quel réglage faire j'ai toujours le même sauf que j'ai changé le ressort de poussee par un rouge malossi et il a toujours ce fameux trou au depart
<--notPub 60271-->
