Spark Posté(e) le 20 juin 2018 Signaler Posté(e) le 20 juin 2018 Bonjour à tous, Je dois remplacer mes ressorts d'embrayage sur mon nitro. Que signifient les différences de diamètres 1.6/1.8/2 ? Merci pour d’éclairer ma lanterne
0 dada65 Posté(e) le 21 juin 2018 Signaler Posté(e) le 21 juin 2018 salut pour t'éclaircir sur sa en gros c'est au moment de l'arroche a ta cloche au "plus vite" (trouver sur le fofo crazymoto) Blanc = diamètre 1.6, colle à la cloche vers 4000 trs/min. vert = diamètre 1.7 , colle à la cloche vers 4500 jaune = diamètre 1.8, colle à la cloche vers 5000 rouge = diamètre 2 6, colle à la cloche vers 6500 environ il y a 6 minutes, Spark a dit :
0 Spark Posté(e) le 21 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2018 cela fait beaucoup d'info à interpréter parfois pas évident. Ok je comprends un peu mieux merci pour ta réponse dada65. 1
0 dada65 Posté(e) le 21 juin 2018 Signaler Posté(e) le 21 juin 2018 il y a 3 minutes, Spark a dit : cela fait beaucoup d'info à interpréter parfois pas évident. Ok je comprends un peu mieux merci pour ta réponse dada65. de rien et c'est la ou tu comprend pourquoi ont dit defois les code couleur pour certaine configuration pour l'ouverture de l'embrayage plus "rapide" 1
0 Invité Posté(e) le 21 juin 2018 Signaler Posté(e) le 21 juin 2018 Bonjour Un genre de coefficient de résistance à la force centrifuge.
0 Mekilldem Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 Salut, Tout à fait, plus tes ressorts ont un diamètre élevé, plus ils sont raides, plus il faudra centrifuger (faire tourner rapidement) ton embrayage pour que les mâchoires s’écartent et viennent enfin accrocher ta cloche. Le but du "réglage" des ressorts est de faire accrocher ta cloche au régime auquel ton moteur sort le plus de couple et si t'arrive à faire ça t'es OPTIMUM! C'est ce régime qu'on peut connaitre en passant au banc (ce qui est le top mais pas commun). Et je ne sais pas comment on le détermine sans banc moteur, sûrement au pif genre plus la prépa est grosse plus on met des ressorts raides...?? @+ 1
0 fred82000 Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 il y a 15 minutes, Mekilldem a dit : Salut, Tout à fait, plus tes ressorts ont un diamètre élevé, plus ils sont raides, plus il faudra centrifuger (faire tourner rapidement) ton embrayage pour que les mâchoires s’écartent et viennent enfin accrocher ta cloche. Le but du "réglage" des ressorts est de faire accrocher ta cloche au régime auquel ton moteur sort le plus de couple et si t'arrive à faire ça t'es OPTIMUM! C'est ce régime qu'on peut connaitre en passant au banc (ce qui est le top mais pas commun). Et je ne sais pas comment on le détermine sans banc moteur, sûrement au pif genre plus la prépa est grosse plus on met des ressorts raides...?? @+ plus tu monte une configuration pousser plus tu dois monter des ressorts dur sa ces une chose il en et une autre aussi que certain pot que tu voudra monter sur moteur origine exemple un yasuni r demandera des ressorts jaune car il marche bien quand le moteur gueule un peu 2
Spark
Bonjour à tous,
7 réponses à cette question
