j'ai s'il vous plaît le voyant orange (moteur) de mon ovetto 4 tepms, 31000km au competur, qui s allume et s éteint tout seul. Par exemple je peux le démarrer le matin je le laisse chauffer 5min à peu pres et une fois sur la route il s allume puis au bout de quelques minutes (2 ou 3 min) il s éteint tout seul, puis ça recommonce. Si l arrête alors que le voyant est allumé au démarrage suivant ça clignote 6 ou 7 fois toute les seconde et ensuite 6 ou 7 fois avec une fréquence plus rapide.
Pour info, dernièrement je ne plus le démarrer au starter, je dois peut être changer la batterie. Mais c'est récent donc je ne soupçonne pas de lien entre les 2 problèmes
Merci d avance pour votre aide.
Salut à tous,
J'avais eu le même problème sur mon aerox 4 t .Le liquide de refroidissement n’était pas au niveau du coup voyant qui clignote et coupure moteur .j'ai refait le niveau du liquide et tout  est entrer dans l'ordre . À voir dans ton cas.
Je n'ai pas testé, mais la différence ne doit pas être violente. Un Lc, c'est toujours mieux quand même.
J'ai eu un aerox 4 t, y a du couple une bonne pêche au démarrage après arriver à 30 km/h plus rien  ,pas violent,c'est très linéaire ,rien à voir avec un 2 temps.
  • Haha 1
  • 3 mois plus tard...
re bonjour,
merci pour vos réponses.
j'ai totalement oublié que j'ai fais cette publication. 4 mois après je recherche sur internet et je la retrouve dans les résultats google !!!
pour le démarrage c'était juste la batterie à changer
pour le voyant orange, malgrès plusieurs tentatives chez un concessionnaire le problème persiste. le scooter fonctionne par contre normalement, aucun dysfonctionnement mécanique à signaler
j'ai refais le comptage des clignotements : les 4 premiers clignotent pendant 8 secondes à raison d'un clignotement toues les 2 secondes, s'ensuivent 6 autres plus rapides à raison d'un clignotement /seconde
voilà une vidéo du code d erreur (partagée depuis mon google drive) : drive.google.com/file/d/1wgpevVLt6_A1OXLUrTUk040Uo8aFgF6c/view
merci beaucoup pour votre aide
Le 24/06/2018 à 14:59, Citystar94 a dit :
Il me semble qu il il y a un code erreur
chaque clignotement signal une erreur différente
j'ai essayé de faire une recherche pour toi mais j'ai rien trouver
Le 23/06/2018 à 16:47, fred82000 a dit :
peut être que le voyent et la pour ton souci moteur que tu as
Le 24/06/2018 à 16:07, Spark a dit :
Salut à tous,
Modifié par Khal89
  • 2 semaines plus tard...
Le 19/10/2018 à 16:36, fred82000 a dit :
pourquoi ne pas contacter la marque même pas email et leur dire le souci un technicien pourrais aider a résoudre sa
Je vais essayer mais je ne pense pas avoir une réponse
  • 1 année plus tard...
 Avant  Quand j'allume ma moto y a une témoin qui s'allume et ça se  Éteignez, Et maintenant s'allume le témoin ça se eteigne pas alors la moto ne démarre pas
Bonjour
Avant quand je disais pas bonjour mon père m'en fesait la remarque, maintenant je fais pareil avec mes enfants c'est ce qui s'appelle l'éducation.
  • J'aime 3
Bonjour, j'ai une souci avec ma moto tryumph 3 roue MBK quand tu démarre ça montre pas est tu décolle environ 2 min s allume défaut moteur est cela que le moto ne avance plus jusqu’à le témoin part ou sino quand tu démarre il faut que tu la laisse 5 min de pour ce chauffe . Si vous pouvez me aide sur ça
Il y a 2 heures, Maoulida a dit :
bonjour oui moi je peux aider a t'expliquer que il faut pas re ouvrir un message inutilement et que tu te crées ton propre post avec un titre assez explicite et que tu fasse un texte ou on comprend bien tout pas comme ton charabia ici
et merci de bien vouloir aller lire le reglement du forum
  • Haha 1
