Mardzz734 Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 Salut tout le monde je suis en galère la ! J'ai voulu changer mes roulements le 1er est rentré sans soucis mais le 2eme est bloqué au milieux ! J'ai chzuffé les carters et les roulements était au congélateur aussi... Comment faire ? J'ai beau tapé au centre ou sur les cotés sa rentre pas Merci
0 jimmy@ Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 pour les ressortir proprement rechauffe les carter , et pour les remetre chauffe les bien , la plus par des gents fon l'erreur de ne pas assé chauffé , ça vas pas fondre t'inquiète . 1
0 Mardzz734 Posté(e) le 24 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 (modifié) il y a une heure, jimmy@ a dit : pour les ressortir proprement rechauffe les carter , et pour les remetre chauffe les bien , la plus par des gents fon l'erreur de ne pas assé chauffé , ça vas pas fondre t'inquiète . D'accord merci j'avais justement peur de les massacrer : ) Sinon j'ai trouvé une technique : c'est de se servir du carter moteur comme une presse. Il faut juste mettre une douille de la taille de l'exterieur du roulement. Je l'ai fait nickel ! voilà les photos : Modifié le 24 juin 2018 par Mardzz734
0 Invité Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 Bonjour Si tu as pris appuis sur le la bague intérieur du roulement il est bon a changer.
0 Mardzz734 Posté(e) le 24 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 il y a 6 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour Si tu as pris appuis sur le la bague intérieur du roulement il est bon a changer. Je parlais de l'extérieur désoler : )
0 Max Blackbird Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 on dirais qu il est a l envers
0 fred82000 Posté(e) le 24 juin 2018 Signaler Posté(e) le 24 juin 2018 salut pour monter les roulement rien de plus simple tu chauffe un max au petit chalumeaux ou au decapeur thermique esite pas a chauffer 15 minute ou 20 max si tu as un doute sa craint pas il faut pas les caresser les carter et la technique donner pour les sortir et top si tu as tapper sur le roulement dans tous les sens tu le vire et en monte un neuf que tu as du le flinguer
Mardzz734
Merci
6 réponses à cette question
