scooter mbk - yamaha problème allumage mbk ovetto (résolu ).
Patrice-méca-custom
Bonjour tout le monde !
je crée ce post pour vous soumettre ce problème que je rencontre
objectif :remonter un allumage en version "simple" sur un ovetto . Simple je m'explique bobine , CDI , anti P  , bougie , masse et quelque fils vous m'avez compris.
problème : quand je kick , j'ai une deux trois étincelles et plus rien il faut que j'attende allez 20 secondes, je reckick et la pareil : deux trois étincelles et plus rien.
J'ai inter changé bobine CDI etc ... ranalyser le schéma.
Le moteur fonctionne correctement je l'ai pris d un autre scout.
quelqu'un a t il déjà eu affaire à ce type de problèmes ? Merci d'avance!
rah ah. Salut fred . Oui je vois . C'est ce que je fais en cas que je ne trouve pas.
je voudrais résoudre ce problème au cas ou ça pourrait servir et pour comprendre ...
des fils de partout clairement et encore il n y a que l essentiel .
Perso avec le plan ça va . Je n'arrive pas a choper le schéma pour après 2004 .
peut être quelqu'un  l'a ?
Bonjour
Sympa la vidéo et merci pour le retour :socool2:.
Comme les gens effectuent à partir de mot clef je vais renommer le titre de Post pour tomber dessus plus facilement et servir à plus de gens .
Yo Spark .J'ai dépecé un autre faisceau et j'ai remonter les fils...
Merci Barry/sheene. un vrai plaisir de partager cela avec d'autre fou du guidon!
J'imagine que j en ferai d'autre pour vous présenter mon travail et partager des infos.
n'hésitez pas à passer
  • Merci 1
  • MaX changed the title to problème allumage mbk ovetto (résolu ).
<--Pubok 62113-->
