J'ai fais comme sa avec le jet force avec de la patience c'est venu faut bien chauffer.
Oui mais si je rentre le carter dans le four ma femme me démonte :D
Tan pis je vais faire avec je vais le laisser pendant 30min si il le faut.
Faut que je les enlève car je soupçonne que mon sifflement vienne de la.
Je vais sortir les bières :P voir le sky si c'est trop long :unsure:
le souci tu vas tout chauffer au four le but et de chauffer que le carter ou du moins l'alu autour des roulements pour avoir une dilatation  (pas de commentaires s'il vous plaît) et le roulement très peut.
Normalement même en tout chauffant l'alu se dilatera plus vite que le roulement mais pour manipuler tout tu vas avoir chaud les doigts :D.
Une lampe a soudé a 15 roros fera la blague.
Essai quand même on verra  .
Oui je pense que je vais allez chercher ca demain.. Car la , même les roulements chauffe. C'est bien juste pour le carter pour les roulements vilebrequin mais pour extraire ceux de transmission c'est pas top.
Bon après 3h d acharnement
Neos 1 / Greg 0 :pascool:
Si j'ai le temps j irais demain chercher une lampe à souder chez merlin, sinon lundi j emmène mon carter au taf, et un coup de chalumeau dans les dents.
Car pas le choix de les enlever, après inspection de près ,une lamelles entre les billes est morte donc à enlever.
La suite dans le prochain épisode....:P
Avec de la mie de pain ! A ouais je vais regarder ca.. Car pas le temps aujourd'hui et demain.
Je suis curieux donc je vais regarder quand même, mais sinon lundi je l emmène au taf pour un coup de chalumeau.
Bon bah
Neos 2 / Greg 0 :devil:
Après un essai non concluant avec la mie de pain.
Car une fois bourrée elle ressort par la cage et les billes et du coup n exerce pas de pression sur le roulement.
Lundi chalumeau dans les dents et la j aurais le dernier mot.:angry:
Il y a 13 heures, cedric62 a dit :
oh oh oh lol....ont ta pas dit le tien est souder en dessou pour te faire devenir fouuuu ah ah ah zeee rigole....
bon courage.
Le pire c'est que ça peut arriver . Sur scoot jamais vu mais au taf déjà eu le cas avec des roulements soudé dans leur logement quand ça tourne sans huile ou graisse
Bon ben décidément quand ça veut pas ça veut pas :laugh: Aller le coup de chalumeau devrait l'achever :)
Moi aussi j'y croyais sniff.
Oui je vais l achevé demain car l entretien par moi avait été fait changement d huile nettoyage.
Donc souder je ne pense pas du moins j'espère sinon un carter à racheter.
