bonjour et bonne fête de fin d'année  a tous le monde
jurais besoin de vous avis pour l'épaisseur des clapet pour mon kit 70 Stage6 70cc StreetRace fonte parsque je viens de changer mes lamelle contre des doppler s2r avent j'avais des top perf et le scooter tourner super bien et j'ai un clapet top perf qui avez du jeu donc je les change par la même occasion j'en profite pour changer courroie segmentation et tous les joins mes depuis le scooter bug il les monter je suis a 30 klm et niveau d'épart il plus rien merci pour vous avis les amis
8 réponses à cette question
Il y a 8 heures, Greg95 a dit :
Bonjour
Je dirais 0,35 pour les lamelles..
Bonne fête de fin d'année aussi
Bonjour je dirais comme greg
Lamelle 0,30 type (origine)
Lamelle 0,35 type (sport)
Lamelle 0,40 type (racing)
C plus ou moins ca
Bonne fete de fin d année a toi aussi
Tu as monté quoi comme courroie? essaie un peu avec ton ancienne courroie. S'il refonctionne correctement, c'est que la courroie n'est pas parfaitement adaptée.
Quand tu regarde entre la malossi et la polini la polini est plus large, donc si tu mets une rondelle elle aura une meilleure accroche sur le variateur en position haute.
C  ce que je compte faire jouer avec différente épaisseur de rondelle
Pour trouver ( l équilibre) plus ou moins parfait avec la courroie polini 764mm
Vas falloir limer sur moteur minareli le carter car aparament niveau correcteur de couple sa frotte
Salut,
70 fonte les lamelle fournis par certains fabricants sont les 0.30 en carbone pour remplacer celle d'origine car plus résistante dans le temps mais pas plus épaisse que ton orgine
Sur le Malossi MHR 70 Alu racing ils donnent des 0.35 pas 0.40 ;)
Je pense que les 0.40 c'est bon pour ceux en carburateur 24 et plus qui sont sur pipe gros diamètre car sont bien plus rigide que les 0.30 et faut de la pression pour les ouvrir en grand
merci de vous réponse donc jais remis des lamelle top et ces parfait mes désormais j'ai un souci avec la variation que je viens de pauser mes question dans la catégorie variateur
