scooter peugeot débrider scooter peugeot kisbee 4t à injection 2019
kris671
Voilà mon  concessionnaire m à enfin débridé ce scooter 4t qui était soit disant indébridable. Pour 50 euros il m à régler l injection et meuler 2 plots sur les 4 qui sont sur la cloche du variateur
Résultats 75 km/h au lieu de 52 compteur. Il pourrait encore augmenter un peu mais le moteur risque de ne pas le. Supporter.
Je suis curieux s il pourrait faire la même chose sur le speedfight 125cc.
  Le 09/03/2019 à 22:52, kris671 a dit :
 le speedfight 125 4t n'est pas bridé, c'est le moteur smartmotion qui est fait 10cv maximum qui est faiblard, avec un speedfight en kit 70 fonte j'en ai doublé plein, sur le speedfight 125 tu peux par contre lui mettre l'autre moteur peugeot du citystar de 15cv ou aussi le moteur du citystar 200cm3 prévu pour le marché américain.
Salut je suis aussi possesseur d’un kisbee 4t injection et je voulais savoir dans quelle garage l’as tu fais ?
c'est un concessionnaire près de chez moi en Alsace, il se situe à proximité de haguenau. Je préfère ne pas donner son adresse exacte car il risque d avoir des problèmes vu que cc est illégal. Je rajoute juste que depuis le débridage le scooter a encore pris quelques km/h je frole les 80 sur route plate. c'est exceptionnel pour un 4t.
Peugeot a commencé à commercialiser les scooters 2 temps euros 4 à injection, j imagine pas les perfs une fois débridé
  Le 03/04/2019 à 00:38, Bader a dit :
Bonjour
Oui disons 80 mais au bout de combien de temps aussi :siffle:
Si c'est comme avec mon kisbee 4t 2012 a carburateur, avec 140km/h de tramontane dans le dos sur du bon plat plusieurs km, j'avais fait du 100 compteur, donc du 85 gps, ah la tram quel régal ;)
Salut. Après l achat et le débridage du kisbee 4t à injection de 2019,je viens de commander chez mon concessionnaire le même kisbee black édition mais en version 2 temps.
Je lui ai dit de me le débrider et mettre un variateur MALOSSI.
Je vais le roder dans cette configuration et à la 1ere révision des 500km je verrais si il est nécessaire de changer de pot pour avoir des performances correct.
Déjà avec le pot d'origine je suis curieux de voir ce que ce nouveau moteur peut envoyer.
Pour le pot si vous avez des suggestions car je suis perdu avec toutes ces marques.
Merci à vous
  Le 11/05/2019 à 12:25, kris671 a dit :
Merci à vous
Le 2t injection, si ton pro trouve la solution ça serait gentil de nous faire partager.
  Le 12/05/2019 à 08:16, donkishock a dit :
Oui dès que j irais le chercher, je lui demanderais à quoi il a touché. Sûrement l injection et le meulage de 2 plots sur la cloche du variateur comme sur le 4t.
Voilà, j'ai récupéré le kisbee 2 temps injection ( dernier modèle qui vient de sortir euros 4, 2019)  , le concessionnaire n a pas touché à l injection mais a juste meule 2 plots sur les 4 et mis le variateur malossi. Je suis en plein rodage donc niveau performance je ne pourrai pas vous donner de maxi pour le moment car je suis à peine à 100 km. Par contre on ressent qu il y a de la puissance avec ce nouveau 2 temps, faut vraiment y aller mollo avec l accélérateur car ça monte très vite.
Je vous tiendrais au courant des que j'ai fini le rodage.
Pour donner quelques nouvelles, j en suis à plus de 300 km, j'ai fait une petite pointe juste pour me faire une idée, sur le plat j'ai dépassé les 80 km/h compteur. Et j avait encore un peu de marge, mais on verra cela d ici quelques semaines. Je ne vais pas changer de pot d échappement car selon le concessionnaire cela n apportera pas grand chose à moins de faire pas mal de modifications et ça reviendrai trop cher.
  • Merci 1
  Le 19/06/2019 à 11:42, kris671 a dit :
Bonjour kris671
Je suis propriétaire d'un streetzone 2t a injection de 2019  depuis une semaine donc en plein rodage  une fois celui ci fini je compte Le débridé au variateur y mettre un Pot leovince tt débridé lui aussi  mettre des galets plus léger ainsi que des ressorts d'embrayge jaune malossi le tous sans touché a l'injection vu que mon concessionnaire ne veut pas le faire ma question est la suivante avec le peut de modif que je compte apporté a mon scoot y a-t-il un risque d'abîmer ce dernier dans l'attente d'une réponse de ta part je te présente tous mes remerciements
Si les modif que je compte apporté a mon scoot ne convient pas n'hesite pas a me le dire et si tu peux me conseiller je suis preneur encore merci a toi kris671
Bonjour Robert,
Je te répondrais tous d abord par rapport au pot que tu veus mettre sur le 2 temps.
Vu s que c'est des pots d'origine avec catalyseur et sonde lambda, il faudra que tu replace cette sonde dans l autre pot. Personnellement c'est ce que j'ai entendu mais je ne sais pas si cela est possible avec des pots prevu pour les anciens 2 temps à carburateur. Peut-être d autres personnes du forum pourraient mieux te conseiller.
Pour ce qui est de la fiabilitée  de ce nouveau moteur avec revêtement anti frictions renforcé, faut voir dans le temps, car il consomme aussi près de 50% d huile en moins (normes euros 4 oblige) je te conseille de prendre de la 100% synthétique.
De mon côté je vais voir avec mon concessionnaire si il existe déjà des boîtiers électronique pour injection, j en ai entendu parler mais c'est dans les 200 euros,. Bon rodage :)
  • Merci 1
Bonsoir kris671
Merci de m'avoir répondu donc si j'ai bien Compris Les petites modif que je compte apporté a mon scoot je peux le faire il n'y a pas de risque de serrage c'est bien sa??
Concernant Le pot d'origine il n'y a aucun tuyau ou sonde de relié dessus c pour cela que je souhaiter mettre un leovince tt neuf que je compte débridé
Ok pour l'huile 100% synthetique c'est ce que  j'utilise
J'attends de tes nouvelle concernant le boîtier injection mille merci a toi kriss671
Bonjour Robert,
j'ai appelé mon concessionnaire ce matin pour la révision des 500km, j. En ais profité pour lui demander par rapport au fait de changer le pot, c'est possible mais il déconseil de le faire monter trop dans les tours car il y aurait un risque de casser le moteur. Pour le boîtier pour l injection, il n y en a pas encore pour le moment mais que cela ne devrait pas tarder à arriver, vu qu il y en a déjà pour dd autres marques comme piaggio, etc..
  • Merci 1
Bonjour, j'ai un problème avec mon kisbee 4t 2014 alors j'ai changé mon cdi contre un Cdi racing que j'ai commandé sur maxiscoot tout marche sauf que j'ai eu un problème mon démarreur électrique,clignotant, feux avant est arrière ne marche plus mon fusible a griller je le change est il grille aussi j'ai regarder tout mais raccord électrique est tout est en place.
Avez vous un solution j'attends votre réponse avec impatience merci.
  Le 05/06/2019 à 12:39, kris671 a dit :
Salut,
Étant possesseur d'un speedfight 4 de 1ere generation qui commence a rendre l'ame, je pense m'acheter un kisbee RS 2T.
Mais j'ai lu qu'il y avait quelques soucis a pouvoir le débrider.
y a moyen d'avoir les coordonnées de ton concessionnaire ?
  Le 25/12/2019 à 22:49, kris671 a dit :
Met le variateur complet malossi, pour même pas 80 euros c'est celui que j'ai fait mettre par mon concessionnaire et c'est du bon à tout niveaux
Salut, peux-tu m’envoyer le lien du variateur malossi stp ?
il convient bien pour un peugeot streetzone euro4 en injection 2019 ?
Bonjour les plots à limés sont côte à côte ou à l'opposé merci
  Le 10/03/2019 à 08:42, kris671 a dit :
Bonjour @donkishock merci pour ton aide, je vais voir avec mon garagiste si il peut éventuellement m aider pour améliorer ceci avec le moteur du citystar.
bonjour les scooteriste ^^ Voilà Enfet j'aurais voulu savoir quelles brides il y a sur les nouveau speedfight 4 2 temps euro 4 injection car je vais faire l'acquisition du darkside à la fin de l'année. Je compte vraiment sur votre aide car très peu d'informations sur le Web, merci d'avance
  Le 03/07/2019 à 19:39, robert a dit :
Bonsoir kris671
Salut désolé de venir si tard mais j’ai exactement le même scoot et je veux mettre le même pot mais j’ai peur car on ne peux pas faire de réglage carburateur a tu eu des problèmes depuis que tu la mit ? Ton scoot tourne bien ?
  Le 09/04/2020 à 21:29, Stephaneeee a dit :
Salut je possède le streetzone 2019 en injection donc et il y’a une bride deriere le variateur une plaque à 3 vise je sais pas si c pareil pour le speedfihgt mais ça vaut le coup d’essayer
<--Pubok 64024-->
