Bonjour , j'ai un booster avec carburateur 17.5 gicleur 85 cylindre origine pot x run et j'ai du mal a dépassé les 70 quand je suis à fond on dirait que le scooter rupte j'ai une transmission malossi et la courroie ne monte pas jusqu'en haut du variateur j'ai mis des petit ressort d'embrayage rouge et le ressort de poussée d'origine c'est un peu mieux au démarrage mais sa reste mou . Pourtant a froid il a une bonne patate mais au bout de 30 seconde sa deviens mou
Salut
Essai un blanc ou un jaune malossi en rdp.
Pour savoir si ta courroie monte bien tu fait un trait au marqueur sur la joue mobile du variateur tu tape une pointe et tu regarde tu sera vite renseigner.
Le variateur ne monte pas en haut il manque 5mm a peu pres mais je ne pense pas que sa vienne que des galets arriver a 60 le scooter rupte alors que je sens qu'il devrait accélérer encore et le fait de rupter le bride en quelques sortes. j'ai essayé avec celui d'origine démarrage très lent c'est un peu mieux avec les petits rouge et ressort de poussee d'origine.
Modifié par yanisspn
J'ai mis un ressort rouge et les petits noir sa marche très bien sauf de 0a15 j'ai mis des galets legers 3.5g je crois je peux faire quoi pour qu'il prenne des tours des le démarrage et pas a 15kmh
les ressort rouge et noir sons trop dure por ta configuration , monte un ressorts de poussé blanc ou jaune 'malossi) a l'embrayage des blanc suffise. en galets tu es trop light , tu devrais tourné entre 4.6 et 5 gr . et baisse ton gp.
Cela venait du régulateur de tension et mes réglage embrayage et variateur sont bon j'ai autant de patate qu'un booster kit 70 et je prend plus de 90 au compteur par contre au démarrage de 0 a 20 il reste une peu mou au lieu de prendre des tours et avancer il avance prend des tours et part d'un coup je peux faire quoi pour qu'il prenne plus de tours des le démarrage ? Pour le carburateur j'hésite a le changer  j'ai un 21 dell orto c'est pas trop gros sur de l'origine ?
il y a 5 minutes, yanisspn a dit :
non,il y en a qui foutent du 26 sur l origine et ca marche très bien surtout que t es en adlmi libre
  • Merci 1
  • Haha 1
D'accord merci pour l'info . Aussi des que je leve j'ai une grosse perte de puissance pourtant mon carburateur est pencher au premier coup de gaz il se leve bien mais des le deuxieme coup j'ai une grosse perte de puissance
