Bonjour à tous
Je voudrais savoir si quelqu un à déjà essayé de mettre un roulement à aiguille à la place de la cage à aiguille au niveau de l'axe du piston.
Ou si quelqu'un c'est si cela fonctionne car je cherche une cage à aiguilles avec axe de 12, extérieur de 18 et de largeur de 17. Donc voilà j'ai cherché sur tous les sites de moto et impossible à trouver, le seul qui se rapproche le plus est un roulements à aiguilles de taille 12×18×16.
Ma question principal est de savoir si ce roulement fonctionne? Ou si quelquun c'est sur quel site je peux trouver une cage à aiguilles avec ses dimensions.
Merci d'avance.
  • Confus 1
10 réponses à cette question
Oui j'ai regardé et sa n'existe pas de cette dimension seulement le roulement à aiguilles donc c'est pour sa que je demande si ça pourrait fonctionné.
En théorie oui après j'ai jamais tester il faudrait que tu attende d autre avis..
Question bête es tu sur des dimensions ?
Et avais tu avant une cage à aiguille de cette dimension ?
Il y a le site France trial classique mais ca ressemble plus à un roulement à aiguille.
Salut
Oui je suis sur des dimensions il me faut du 12 18 16 car avant j'avais une cage à aiguilles de 14 18 17 mais je veux mettre un piston d'origine du kit donc c'est un axe de 12 pour le 88 Stage6.
J'ai regarder sur France trial classic et il n'y a pas les bonnes dimension non plus donc que puis-je mettre à votre avis un roulement à aiguilles?
Parceque je me suis renseignée au près d'un professionnelle et il dit que normalement le trou à la tête de bielle sert a lubrifier la cage à aiguilles alors que si je met un roulement à aiguille les aiguilles ne seront plus lubrifié par là.
Le 10/05/2019 à 08:05, NeXuS a dit :
Bonjour à tous
Merci d'avance.
12x18x16 ça passe , 1 mm de moins en largeur c'et pas grave.
