Bonjour, avec un ami on a démonté son variateur sur son booster pour regarder les galets et une fois tout remonté, on a remarqué qu’il y avait cette petite pièce par terre, en voulant tester le démarreur électrique après, il ne sait pas arrêté de tourner´ même quand on appuyait ou sur le bouton et même en roulant sa faisait le bruit du démarreur. Est ce que vous savez d’ou vient cette pièce ? De mon côté de ne pense pas que cette pièce fasse parti du bas moteur mais on sait jamais
  • Solution
bonjour
il te faut démonter le carter de kik tu verra il y a deux vis une en haut a gauche et lautre en bas a droit qui sera plus longue avec une parti non fileter sais a une de ces deux vis que va la pièce dedant pour centré le carter de kik
Le 12/05/2019 à 18:18, fred82000 a dit :
bonjour
J’en vais regarder merci
c'est un guide pour la boîte a kick , ça semet entre la boîte et le carter moteur , une vis passe aux travers, un en bas a droite un autre a  gauche en haut.
bas-moteur-scooter-mbk-50-booster-apres-2004-_57.jpg.6224c0ce910e449b0661ae35756e0a00.jpg
Le 13/05/2019 à 19:59, fred82000 a dit :
de rien tu nous dira si tu as trouver
C’est bon j’en l’ai remis, merci beaucoup
Le 13/05/2019 à 20:21, jimmy@ a dit :
Merci, ta photo m’a beaucoup aidé
