autre scooter Débridage variateur = réglages obligatoire?
Etienne baron
19 réponses à cette question
Il y a 8 heures, Tangron a dit :
salut , oui  un réglage carburateur un gicleur un peu plus gros et c'est bon ... rassure moi tes pas sur pot d'origine débrider ? ou brider ?
Je suis tout origine et je changerai pas de pot et je le laisserai d'origine je veux juste débrider le variateur sans réglages c'est possible ou c'est risque de serrer?
Il y a 1 heure, Etienne baron a dit :
On le dit partout qu'il faut régler et si tu garle le pot brider tu vas gagner quoi ? Aller 5 voir 10 km/h grand max
il y a 51 minutes, Docteur JEFF a dit :
si tu n es pas sur de toi pour les réglages,ne touche a rien
Il y a 15 heures, Tangron a dit :
Les gars répondez juste au titre s'il vous plaît y a risque de serrer ou pas et je gagne environ 15 km/h c'est assez pour moi merci.
il y a 24 minutes, Etienne baron a dit :
oui,tu vas serrer
des que tu améliores les performances tu dois régler ton carburateur en conséquence
Et aussi voir tes aiguilles... tes gicleurs de ralentis... etc...
Mais bon, sinon tu peux rouler comme ça et preparer un bidon d essence pour bruler ton scoot quand il péte, c'est super liberateur méme si c 'est polluant.
https://www.youtube.com/watch?v=LxA_nLfnrWk
  • Triste 1
En modifiant ta variation, tu augmentes le régime de charge de ton moteur, donc il aura plus soif, c'est simple ! Sinon tu surchauffes et tu serres... Donc gicleur principal forcément plus gros... réglage d'aiguille aussi (faut la baisser je pense...). Mais faire ça en gardant le bridage du pot, je trouve ça totalement illogique. tu vas encrasser ton moteur à mort !!!
  • J'aime 2
il y a une heure, FRJMT a dit :
Ben ouaip, c'est complétement con... mais bon, c'est son souhait :)
  • Confus 1
il y a 1 minute, Docteur JEFF a dit :
ne touche a rien alors t auras moins de soucis
j'avais dit un jour a un ami que les gens allaient psychoter a cause de cette loi de chiotte sur le bridage , qu'un jour les gens n acheteraient plus de scoot origine débridés... je crois que 4 ans après j'ai gagné un paris grace a ce monsieur.
il y a 1 minute, Alexandra La peau de vache a dit :
et oui
à l’instant, Hi per 2 a dit :
Bonjour, vous êtes sûr qu'il y a un risque de serrer? Car débrider le variateur permettra juste à la courroie d'aller en haut. Le pourcentage air-essence restera le même mais à un autre régime.
justement,il faut re régler car le ratio air/essence est reglé pour être optimum au régime maxi du moteur bridé
Mais la,vu que le scooter monte plus haut dans les tours le ratio air/essence sera trop faible et ca engendre un risque de serrage
Il y a 4 heures, Docteur JEFF a dit :
D'accord merci pour l'info et tant que tu lis mon message, est-ce que tu pourrai jeter un coup d’œil à mon poste sur le débridage de mon cdi stp.
<--Pubok 64927-->
