Rokoss Posté(e) le 10 août 2019 Signaler Posté(e) le 10 août 2019 bonjour à tous je reviens vers vous pour vous demander votre avis sur un pot échappement le yasuni c21 serai til top sur mon athena racing merci a vous Ma configuration Athena racing 47.6 air Vilbro malossi rhq bielle 80 Transmission. 13 15 Embrayage polini for race reglabe Variateur malossi mhr 101 carburateur 25 Dell'Orto Vl13 Courroie dayco 732 1 1
0 Msb Posté(e) le 10 août 2019 Signaler Posté(e) le 10 août 2019 Salut pour moi il s'accordera a merveille avec ton kit athena racing. 1
0 fred82000 Posté(e) le 11 août 2019 Signaler Posté(e) le 11 août 2019 salut il ira très bien avec ta configuration que tu as 1
0 Nicodu67 Posté(e) le 11 août 2019 Signaler Posté(e) le 11 août 2019 (modifié) Salut oui je crois c aussi c du 190/130 les diagramme après à mon avis tu vas faire du bruit Il font des carburateur 25 Dell'Orto en plus? Modifié le 11 août 2019 par Nicodu67 1
0 fred82000 Posté(e) le 11 août 2019 Signaler Posté(e) le 11 août 2019 Il y a 7 heures, Nicodu67 a dit : Salut oui je crois c aussi c du 190/130 les diagramme après à mon avis tu vas faire du bruit Il font des carburateur 25 Dell'Orto en plus? il ne fera pas temps de bruit que sa les pot yasuni son bien fait a ce niveaux la 1
0 Rokoss Posté(e) le 11 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2019 Ok d'accord je vais l'installer alors merci a vous
0 Bader Posté(e) le 11 août 2019 Signaler Posté(e) le 11 août 2019 Il y a 8 heures, Nicodu67 a dit : Il font des carburateur 25 Dell'Orto en plus? Oui des phbl c'est des gros phbg.
0 Nicodu67 Posté(e) le 12 août 2019 Signaler Posté(e) le 12 août 2019 Il y a 11 heures, Bader a dit : Oui des phbl c'est des gros phbg. Jsavais pas c mieux qu un 24 pwk?
0 Bader Posté(e) le 12 août 2019 Signaler Posté(e) le 12 août 2019 il y a 8 minutes, Nicodu67 a dit : Jsavais pas c mieux qu un 24 pwk? Je sais pas j'utilise pas de carburateur aussi gros.
0 fred82000 Posté(e) le 12 août 2019 Signaler Posté(e) le 12 août 2019 il y a 48 minutes, Nicodu67 a dit : Jsavais pas c mieux qu un 24 pwk? sais pas pareil le pwk et a boisseaux plat le phbl boisseaux rond donc un aura plus de faciliter a régler le phbl que le pwk sa sais sur puis le comportement du scoot sera pas pareil je pense bien 1
0 Msb Posté(e) le 12 août 2019 Signaler Posté(e) le 12 août 2019 Un pwk aura une réponse plus franche a l'accélération qu'un boisseau rond. Les pwk sont un peu plus compliqué a régler. Les Dell'Orto phbh phbl sont les modeles plus simple a reglé. Les Dell'Orto lrs plus perfo sont les modeles vhst en qui eux possede le boisseau plat. 1
0 Rokoss Posté(e) le 24 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2019 Salut après installation du c21 la moto a du mal a décoller comme du mal a remplir le pot j'ai mis juska 3 bille dans le variateur tjour pareil
0 Msb Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Quel est ton ressort de poussée? Les 3 petits d'embrayage et tes poids de galets ? A combien est reglé ton squish?
0 fred82000 Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 on monte 6 galet dans le variateur et pas que 3 donc déjà normal que sa fonctionne pas bien ensuite ce pot donne tout à partir de 12000 trm donc il faut le régler en conséquence si tu comprend bien ce que je veux dire donc quelle couleur son tes ressort de la on pourra dire quoi monter 1
0 Rokoss Posté(e) le 13 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2019 Salut desoler du retard donc comme.ressort.il ta monté du Stage6 hard et des polini bleu réglé au 3ème cran réglage embrayage polini for.race
0 Rokoss Posté(e) le 26 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2019 Le 25/08/2019 à 16:16, fred82000 a dit : on monte 6 galet dans le variateur et pas que 3 donc déjà normal que sa fonctionne pas bien ensuite ce pot donne tout à partir de 12000 trm donc il faut le régler en conséquence si tu comprend bien ce que je veux dire donc quelle couleur son tes ressort de la on pourra dire quoi monter
0 fred82000 Posté(e) le 27 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2019 un malossi rouge irais bien je ne sais même pas ce que vos le Stage6 hard
0 jimmy@ Posté(e) le 27 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2019 (modifié) salut , tu as combien en galet ? Le 12/08/2019 à 10:31, Nicodu67 a dit : Jsavais pas c mieux qu un 24 pwk? le phbl est en 22 , 24 , 25 , 26 , et le phbh en 28 et 30 . c'est des carburateur monter en serie sur beaucoup de moto ou scooteur 2 et 4 temps , facile a réglé solide et surtout très fiable. les pwk sons sensible aux changement de climat , il faut souvent joué avec la vis d'air suivant le temps , avec un Dell'Orto n'est pas aussi sensible . le vhst Dell'Orto a boiseaux plat et plus perfo qu'un pwk (teste realisé sur un autre forum) j'eu un un phbh 28 , comparer au pwk 28 actuel la dif. de perfs n'est pas aussi flagrante . un chouilla moins reactif dut a son boisseaux rond. Modifié le 27 octobre 2019 par jimmy@
Rokoss
Ma configuration
Transmission. 13 15
Vl13
Courroie dayco 732
17 réponses à cette question
