scooter mbk - yamaha Booster lent à la reprise à basse vitesse
Scoot42
Salut tout le monde, alors je vous explique mon problème, quand je ré accélère à faible vitesse genre en dessous de 20 à peut près le scoot repart mal il fait beuuu et après il prend les tours, mais ça le fait pas au départ arrêté il part bien, seulement à la reprise, et ça me gêne pas mal j'ai l'impression qu'il force ou je sais pas c'est bizarre, donc voici ma configuration:
Booster naked 13" 2012
Pot yasuni z
Kit 50 fonte top perf
Cornet
carburateur origine (bien réglé la bougie est parfaite)
Ressort de poussée blanc malossi
Ressorts d'embrayage jaune polini
Galet 4g5
Merci pour votre aide !
Salut,  ressort jaune polini connaît pas :unsure: je serais de toi je mettrai des blancs malossi voir même des jaunes et en pousser jaune  le blanc en pousser sert pour la reprise vu que tu as un petit kit le jaune serai parfait `
tu as quoi comme courroie marque ? et as tu regarder l'état .
Je pencherai pour la vis de richesse.
En gros, vis de richesse à régler pour le bas régime, l'aiguille est pour le mi-régime et le gicleur principal pour le haut régime... En départ arrêté, pas d'air qui arrive donc pas de problème mais en reprise, tu avances donc plus d'air qui arrive avec la même arrivée d'essence.
Si tu as un trou, je dirai que tu manques de richesse pour le bas régime. Donc la vis de richesse seulement à régler puisque tu nous dis que ta bougie est bonne. :)
Je pense ne pas me tromper. ;)
  Le 08/09/2019 à 15:11, dada65 a dit :
D'accord, je vais peut être essayer ça alors, pour la courroie c'est l'origine, mon scoot a 11 000 km, c'est vrai que les dents so't un peu arrondies, je vais aussi la changer je comptais le faire de toute façon
  Le 09/09/2019 à 08:25, Scoot42 a dit :
salut
repart sur une courroie Yamaha origine elle coute 20e évite la sous marque ou sur du malossi l'origine reste la mieux
<--Pubok 66028-->
