Kit 70 scooter (configuration)
Bonjour à tous! Je demande des conseils car j'ai un scooter piaggio typhon 2018 (norme antipollution euro4 ...) et j'aimerais bien prendre du 80-90 (compteur voiture) avec une bonne accélération et reprise pour la ville.
Pour çela j'hésite entre 2 configuration :
- un pot (yasuni z ou r a vous de dire ) et un kit 70 fonte 130 e~ polini ou Stage6 jverrais j'ai déjà carburateur 17,5 . Je voulais savoir si avec configuration comme cela un kit 70 serais pas trop juste et si je risquais de serrer ou de casser le vilebrequin . Je change gicleur et galet et ressort pour réglage .
-un pot (yasuni z ou r a vous de me dire) et un variateur sport comme le polini hispeed j'ai déjà un carburateur de 17,5 sur le scooter bride a 12 que je vais débrider je changerais aussi ressort de poussée et embrayage et gicleur et galets pour réglage .
J'aimerais savoir votre avis de configuration pour atteindre mon objectif niv performance et il faut savoir si je vais rouler 2 ans avec et que je roule pas quotidiennement mais régulièrement. J'ai un budget de 350 max j'aimerais également savoir si possible une estimation de vitesse max merci beaucoup d avance
Ps: si vous avez des pots ou des kit a me conseiller j'en prendrais compte merciii
15 réponses à cette question
bonjour si cela et pas fait merci de passer en zone bazzar room puis présentation des nouveaux membre
pour ta configuration deka oublie le pot yasuni z il est brider même dans le corps de pot donc tu y gagnera que peux le r sera plus approprier ou bien un gianelly reckord ou arteck k2 en pot
un kit 70 fonte tu as le top perf black trophy de bien ou le polini corsa aussi
avec cela il te faut des pièce pour le regle donc boîte de gicleur de galet ressort de poussée et embrayage plus dur et avec cela je rajouterais des lamelle de clapet en carbone
ton vilebrequin tu peux garder celui que tu as si pas trop de km sinon il te faudra le changer
  • Merci 1
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse si rapide :-) accord merci des conseil sur le pot j élimine le yasuni z
Donc pour mon objectif de performance la configuration pot plus kit 70 serais plus puissante que la configuration pot plus variateur
Ceci dit juste une configuration carburateur et pot et kit 70 est sans risque ? Merci des conseils
avec un pot plus un kit tu y gagnera bin plus que juste un pot et variateur car le variateur apporte que peux en pointe et plus en monté lineaire de la vitesse plus une meilleure reprise
  • Merci 1
Il y a 23 heures, fred82000 a dit :
D'accord
D'accord donc si je fais kit plus pot je dois changer gicleur clapet ressort dembrayage et pousser mais je dois changer aussi mes galets même si je touche pas au variateur si oui tu me conseil quel poids plus ou moins ?
Et est ce que le squish est à faire sur le black trophy 70 ?
Je dois aussi changer ma bougie si oui une iridium ou une normale ?
Et pour finir le kit 70 être et race Stage6 est mieux que le black trophy niv puissance et durabilité ? Ou c'est la même ?
Dernière question après j'arrête de tembeter est ce que si je prend un yasuni r les cartouche alu ou carbone kevlar ta vrment une bêta mutation de son ou ca vau pas le coups de mettre plus cher dans une cartouche légale? Perçoit d avance tu m'aide beaucoup:-)
Modifié par Tom greg
oui tes galet tu y touche même si tu change pas de variateur en fait tu touche au galet quand
tu monte un pot un cylindre ou
en grammage prend une boîte de galet réglable qui fait de 5g a 6,5g pour tester déjà
le squish ce fait sur kit alu racing
pour ta bougie une br9hs ira bien
le top perf et mieux que st6 car il son presque jamais en rupture de pièce détacher si besoin que Stage6 eux oui son souvent en rupture de stock
que tu prenne le yasuni r en cartouche alu ou kevlard ou autre ça change pas le bruit ça sera le même
  • Merci 1
Ok mais sur les Stage6 la puissance est de 8 à 11 cv à les que pour le molosse elle est à 7 à 8 cv Stage6 est vraiment plus performant ou c'est du marketing ?
Je dois toucher à la cage à aiguilles ou non ?
Merci de ta rep
Il y a 8 heures, Bader a dit :
Salut
Tes chiffres tu les a vu ou ?
Slt alors j'ai vu les chiffres sur les description produit sur maxiscoot il me semble . Pourquoi ?
Il y a 1 heure, Tom greg a dit :
Car le banc mxs est connu justement pour donner des valeurs optimistes, en plus Stage6 c'est leur marque donc c'est vraiment a prendre au conditionnel leurs valeurs.
Il y a 22 heures, fred82000 a dit :
alors oui tu dois changer de cage à aiguilles
et te fit pas au chiffre marquer pour les chevaux ces juste pour vendre il rajoute toujours un peu
D'accord tu as une idée de la taille de la cage à aiguilles ?
j'aimerais aussi savoir si ne débridé mon carburateur de 12 en 17,5 j'e change le gicleur est ce que je dois changer ma pipe samedi on également? Si oui je prend une combien ?
Et pour mon rodage tu me conseil combien de km ?
Merci
Il y a 12 heures, Bader a dit :
D'accord merci pour l'info je vais sûrement m'orienter sur un  black trophy
ils donnent les 70 mxs sport pour 16 cv et le polini evo pour 11 cv (comme le corsa ...) alors que le polini marche plus fort. si je les ecoute je fais + 20 cv ...
  • Merci 1
Le 13/09/2019 à 09:57, fred82000 a dit :
en taille de cage à aiguilles ces du 10 qu'il te faut le rodage il te suffira de lire la notice fournie avec le cylindre tout et dit
Le 12/09/2019 à 22:13, jimmy@ a dit :
Le 12/09/2019 à 09:23, Bader a dit :
voilà la configuration ! n’hésitez pas a me dire si vous voyez des changements à faire et si j'ai oublier des choses !
- Pot Yasuni R black alu piaggio typhoon 133e
- Cylindre culasse Top Performances Black Trophy fonte 70cc Piaggio Typhoon / Stalker 119 e
-  Variateur Polini "Hi-Speed" 19x15,5mm 6,3gr, Piaggio NRG / Runner ap'98 59 e ( avec ressort de poussée)
-  Kit de 10 gicleurs Dell'orto 6mm de 75 - 98 14e
- Cages à aiguilles renforcées 10mm 5e
- Ressorts d'embrayage Racing 107mm Minarelli / Piaggio / Peugeot 8e
- Bougie NGK culot court BR9HS 4e
- Limiteur de tours universel 15 (je ne sais pas si il est compatible)
voilà le total est de 350e j espère atteindre les 90 km/h compteur voiture mercii bien a tous
pour les gicleurs ces du 5mm qu'il te faut pour les carburateur de 21 et 19 phbg pour tous les autres ces du 6mm
ressort de poussée vendu avec le variateur sa ira pas un ver malossi sera mieux peut être
et le limiteur de tour une vrais daube tu peux oublier
