Scarium Posté(e) le 29 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2019 Bonjour je vais acheter ce tirage rapide : https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/poignées/poignée-de-gaz-tun-r-targa-noir-métal.html?gclid=Cj0KCQjwrMHsBRCIARIsAFgSeI1v7F8SEaBrtvfZRKLubUUNrCItOveTV4t7cEjmPUk7f4fuJ51YW_8aAqfXEALw_wcB car je suis obliger de casser mon poignet pour être à fond. Je voudrais savoir si quelqu'un connaitrer un câble qui va avec pour ludix (qui ne sois pas trop cours ou trop long) ?
0 ScootMap Posté(e) le 30 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 Il y a 21 heures, Scarium a dit : Bonjour je vais acheter ce tirage rapide : https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/poignées/poignée-de-gaz-tun-r-targa-noir-métal.html?gclid=Cj0KCQjwrMHsBRCIARIsAFgSeI1v7F8SEaBrtvfZRKLubUUNrCItOveTV4t7cEjmPUk7f4fuJ51YW_8aAqfXEALw_wcB car je suis obliger de casser mon poignet pour être à fond. Je voudrais savoir si quelqu'un connaitrer un câble qui va avec pour ludix (qui ne sois pas trop cours ou trop long) ? Bonjour, Pas facile de savoir tant que c'est pas sur le scoot en train d'être monté, logiquement tu devrais pouvoir garder le câble d'origine, vu que ce n'est pas spécifié et surtout que personne ne s'en plaint dans les commentaires
0 Scarium Posté(e) le 30 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 Il y a 2 heures, ScootMap.fr a dit : Bonjour, Pas facile de savoir tant que c'est pas sur le scoot en train d'être monté, logiquement tu devrais pouvoir garder le câble d'origine, vu que ce n'est pas spécifié et surtout que personne ne s'en plaint dans les commentaires d'accord merci beaucoup
0 fred82000 Posté(e) le 30 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2019 bonsoir prévois au cas ou de la gaine des emboue de gaine câble de gaz serre câble et un tendeur de câble que sûrement tu devras le modifier ton câble 1
0 Scarium Posté(e) le 1 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2019 (modifié) Il y a 22 heures, fred82000 a dit : bonsoir prévois au cas ou de la gaine des emboue de gaine câble de gaz serre câble et un tendeur de câble que sûrement tu devras le modifier ton câble Dacc merci et pendant que j'y pense mon ludix, quand je les acheter, n'avais pas rouler depuis 1 ans et que je suis a l'arrêt et que je j'accellere 2/3 il reste accélère si je prend cette poignet j'aurais encore ce problème ? Modifié le 1 octobre 2019 par Scarium 1
0 fred82000 Posté(e) le 1 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2019 oui tu aura toujours ce souci car tu dois avoir une prise dair donc un joint de mort il te faut trouver le ou les joint mort et les changer
0 fred82000 Posté(e) le 1 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2019 de rien mais sais tu comment trouver un joint qui et mort ?
0 Bader Posté(e) le 1 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2019 Salut oui tu auras encore le problème mais pas au 2/3 plus vers 1/2.
0 Scarium Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 Le 01/10/2019 à 22:25, fred82000 a dit : de rien mais sais tu comment trouver un joint qui et mort ? Non je ne sais pas mais j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dira Le 01/10/2019 à 22:28, Bader a dit : Salut oui tu auras encore le problème mais pas au 2/3 plus vers 1/2. d'accord
0 fred82000 Posté(e) le 3 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 alors vois avec lui mais la meilleure solution du mélange un pinceaux et tu passe du mélange partous ou il y a des joint si a un moment tu vois que le régime moteur bouge seul ces qu'il a apsiré du mélange ton moteur donc joint mort
Scarium
10 réponses à cette question
