Chrisseller Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2019 Salut, j’ai deux jantes qui servent a rien dans mon garage de Speedfight 1. Sachant que les jantes de mon viva sont pas top je voudrai savoir quel modification es à faire? Merci si des valeureux on déjà fais ça !
0 Alain Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2019 Salutations. Pour monter des jantes de Speefight sur un Vivacity, ce n'est pas particulièrement compliqué, mais il faut avoir un minimum d'outillage et de connaissances. Pour l'avant: il faut une fourche complète avec le moyeu et le disque pour y monter la jante. Personnellement (et par expérience), je n'aime pas les suspensions à monobras, je ne me suis jamais senti à l'aise sur ce type de suspension. L'avantage, c'est que l'ensemble se monte sans aucune modification. Pour l'arrière, il faut voir si le bloc moteur dispose de deux pattes de fixation situées entre la roue arrière et l'amortisseur. Si elles sont présentent, c'est ok, sinon c'est foutu. Si c'est ok pour les pattes, il te faudra un système de frein arrière complet (maître cylindre/durite/étrier/moyeu avec disque) Pour monter ça, il faudra couper un morceau d'alu entre les pattes pour que l'étrier se fixe correctement, retirer la commande des patins arrières (la tige du bas, un boulon à tirer et tout se démonte) et couper l'axe supérieur de maintien des plaquettes Voilà, à quelques détails près c'est ce qu'il faut faire pour mettre des jantes de Speedfight sur Vivacity. Si le montage à l'arrière est intéressant (et possible), l'avant n'est pas avantageux... 1
0 ScootMap Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2019 (modifié) Il y a 14 heures, Alain a dit : couper l'axe supérieur de maintien des plaquettes Salut, Merci, j'ai essayé un jour de tirer dessus sur un ludix avec tout l'outillage possible, je me disais bien que fallait la couper Un citystar a le même moyeu de roue arrière qu'un speedfight 1/2 en 13 pouces, pour l'avant du citystar je sais pas si c'est les même taille d'axe que vivacity. Modifié le 6 novembre 2019 par ScootMap.fr
0 Chrisseller Posté(e) le 6 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2019 Bon ça allais vraiment complexe surtout que je n’ai pas de patte a l’arrière du moteur. Si je veux mettre des jantes de ludix en 12pcs les quel sont assez joli? et si bien sur cela se monte pour l’avant je sais que je n’aurai pas de modif à faire mais l'arrière??? merci
Chrisseller
3 réponses à cette question
