nathan 2917 Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 14:01, Nitrogène a dit : Ah oui si tu pourrais le faire sa serait sympa Dérouler Sf et mxs vendent les vrai origine courbe ou il faut sinon au mètre c’est du 15mm mais faut les faire passer c’est plus galère 1
fred82000 Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 nathan ma devancer et il a raison ces du 15mm 1
Nitrogène Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 14:51, nathan 2917 a dit : Sf et mxs vendent les vrai origine courbe ou il faut sinon au mètre c’est du 15mm mais faut les faire passer c’est plus galère Dérouler Le 08/03/2020 à 14:58, fred82000 a dit : nathan ma devancer et il a raison ces du 15mm Dérouler Alors j'ai trouver mon petit bonheur sur sf mais il manque juste une durite que je trouve pas en stock c'est le raccord entre la pompe à eau et le cylindre je peux la faire moi-même celle là sans que ce soit trop galère ?
fred82000 Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 oui tu peux la faire toi même moi je me suis fait deux durite moi même et d’ailleurs la même que toi tu trouve pas si jamais passe voir mon projet tuning sur mon nitro je poste souvent des photo et comme sa tu en apprendra plus 1
Nitrogène Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 16:35, fred82000 a dit : oui tu peux la faire toi même moi je me suis fait deux durite moi même et d’ailleurs la même que toi tu trouve pas si jamais passe voir mon projet tuning sur mon nitro je poste souvent des photo et comme sa tu en apprendra plus Dérouler Ah oui je vais y passer ça va pas mal intéressé
nathan 2917 Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Oui c’elle la est pas trop galère à faire passer oublie pas en haut de la pompe vers le cylindre en bas de la pompe au radia 1
Max Blackbird Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 16:58, nathan 2917 a dit : Oui c’elle la est pas trop galère à faire passer oublie pas en haut de la pompe vers le cylindre en bas de la pompe au radia Dérouler Ca me r apelle un souci chez aprilia, sur la rs monobras de 98 il y en avait un paquet qui avait 2 durite inversées 1
nathan 2917 Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 17:04, Docteur JEFF a dit : Ca me r apelle un souci chez aprilia, sur la rs monobras de 98 il y en avait un paquet qui avait 2 durite inversées Dérouler Les durites de flotte ? Sur Minarelli on en voit aussi souvent qui comprenne pas pourquoi ça chauffe et que ça fuit 1
Nitrogène Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 16:58, nathan 2917 a dit : Oui c’elle la est pas trop galère à faire passer oublie pas en haut de la pompe vers le cylindre en bas de la pompe au radia Dérouler Salut, j'ai vérifié et c'est les bons branchements donc je referait les mêmes:) Le 08/03/2020 à 17:04, Docteur JEFF a dit : Ca me r apelle un souci chez aprilia, sur la rs monobras de 98 il y en avait un paquet qui avait 2 durite inversées Dérouler Salut , pourquoi spécialement sur ce modèle ? Le 08/03/2020 à 17:29, nathan 2917 a dit : Les durites de flotte ? Sur Minarelli on en voit aussi souvent qui comprenne pas pourquoi ça chauffe et que ça fuit Dérouler
Max Blackbird Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 19:15, Nitrogène a dit : Salut, j'ai vérifié et c'est les bons branchements donc je referait les mêmes:) Salut , pourquoi spécialement sur ce modèle ? Dérouler Ben un constructeur qui fait cracher la pompe à eau dans le cylindre au lieu de la culasse, c était la classe 1
Nitrogène Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Le 08/03/2020 à 20:05, Docteur JEFF a dit : Ben un constructeur qui fait cracher la pompe à eau dans le cylindre au lieu de la culasse, c était la classe Dérouler Ah oui sa devait rouler fort , ça me fait penser à des pièces rage 6 x)
fred82000 Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 rapide a recevoir ces speedy gonzales mdr 1
Nitrogène Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Le 10/03/2020 à 17:16, fred82000 a dit : rapide a recevoir ces speedy gonzales mdr Dérouler C'est un kangoo qui tourne à l'ether mdr
fred82000 Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 ouf le moteur doit pas aimer ce mélange 1
Nitrogène Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 Le 10/03/2020 à 19:22, fred82000 a dit : ouf le moteur doit pas aimer ce mélange Dérouler La livraison est chère
Max Blackbird Posté(e) le 10 mars 2020 Signaler Posté(e) le 10 mars 2020 D habitude pour 10e de fdp, j attend 1 semaine, c'est peut être un effet corona cette rapidité 1
Nitrogène Posté(e) le 11 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2020 La corona sa rebooste les livreurs surtout chez colissimo
Nitrogène Posté(e) le 11 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2020 Bon du nouveau : nouveau carénages ar bcd 1
Nitrogène Posté(e) le 17 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2020 Bonjour , alors j'ai un petit problème mon scooter ne veux plus démarrer j'ai été chez mon frère hier déjà une fois chaud il calait aux feux et il a pas voulu démarrer j'ai de l'allumage et de l’essence qui arrive Merci d'avance si vous pouvez m'aider
fred82000 Posté(e) le 17 mars 2020 Signaler Posté(e) le 17 mars 2020 a tu sentit une perte de perf a chaud ou pas ?
Nitrogène Posté(e) le 17 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2020 (modifié) Non d'ailleurs curieusement il roulait vraiment fort Modifié le 17 mars 2020 par Nitrogène
Greg95 Posté(e) le 17 mars 2020 Signaler Posté(e) le 17 mars 2020 Slt As tu fait ton réglage carburateur à chaud ou à froid ?
fred82000 Posté(e) le 18 mars 2020 Signaler Posté(e) le 18 mars 2020 à faire gaffe j'ai déjà eux un coup pareil scoot qui se met a rouler plus fort que dhabitude et quelque kilomètre plus loint serrage moteur
