bonjour, bonsoirs. Merci d'avance de votre réponse.
Qu'en t-il roulez encore il brouter est s'éteignait a des moment. Un jour en sortant du lycee il voulait plus démarre, j'ai acheté une nouvelle bougie il avait toujours pas démarre. J'ai vérifié l'arrivée d'essences tout est bon nettoyage du carburateur, de la boîte à air
Ps : A chaque fois que je vidée le carburateur d'essence il démarré énervé après 5 min il s'éteignait est démarrer plus
Sa serai cool de faire une remarque avant de directement bannir quelqu'un
J'ai fait une gaffe en ne disant pas bonjour desoler, les 3 post n'étaient pas du tout fait exprès je croié a un bug donc j'ai résseyer plusieurs fois. En attendant une réponse. Merci
Tu n'as pas fait de modifications ? Pas changé ton gicleur par hasard ?
Si c'est arrivé progressivement et que le nettoyage du carburateur et de la boîte à air ne donnent rien c'est bizarre.
Il y a 9 heures, Kisbee4 a dit :
Ça fait penser à un réglage trop riche. Tu as essayé de lui donner plus d'air ?
Bonjour ses un 4T votre scooter ??? si oui
d'après syptome de votre scooter ( broutage et sarrette)vérifier membrane du carburateur si bien remonter et pas percé
mini trou voir a la loupe
le réglage soupape et bon ??? il a été revissé quand se scooter par un pro .
sur que ses sa votre problème si ses un 4 temps bien sur
Si en vidant la cuve du carburateur, l'engin démarre, c'est que le souci vient de la carburation. Je pencherait pour le flotteur mal réglé ou abîmé, ou le pointeau qui fait des siennes, et cela noie le moteur.
Il y a 10 heures, Bader a dit :
Bonjour et bienvenu.
Quand ton moteur cale ta bougie et noyé / humide ?
Non il n'est pas humide
Il y a 4 heures, Boyington a dit :
Non fait aucun modification de mon cas
