Skoza Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 Bonjour , bonsoir Alors je viens vers vous car j'ai une galère avec mon kisbee 2t , j'ai changé le vilebrequin avec les roulement+joints spi j espère avoir bien fait la chose . Alors voilà j'ai tout remonté et là le scoot quand je le démarre il accélère tout seul es que vous pensais qu'il y a une prise d air au niveau du bas moteur ou mon carburateur ou mon câble d accélérateur je sais pas es qu'il faut que je re démonte tout en plus il galère a avancé . J'espère que vous pouvez m aider merci a vous bonne soirée .
Hi per 2 Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 Salut passe un coup d'aérosol style wd40 sur le bas moteur et si le régime baisse bah t bon pour refaire le joint.
Skoza Posté(e) le 18 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 12 minutes, Hi per 2 a dit : Salut passe un coup d'aérosol style wd40 sur le bas moteur et si le régime baisse bah t bon pour refaire le joint. Ok j vais essayer ça demain je te remercie .
Bader Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 Bonjour il y a 10 minutes, Skoza a dit : Ok j vais essayer ça demain je te remercie . il y a 20 minutes, Hi per 2 a dit : Salut passe un coup d'aérosol style wd40 sur le bas moteur et si le régime baisse bah t bon pour refaire le joint. Le déodorant c'est mieux le wd40 sa s'enflamme pas facilement ça va tronquer les résultats du test.
Skoza Posté(e) le 18 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 8 minutes, Bader a dit : Bonjour Le déodorant c'est mieux le wd40 sa s'enflamme pas facilement ça va tronquer les résultats du test. Ok vas pour le déo alors et le faite qu'il accélérateur tout seul
fred82000 Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 32 minutes, Skoza a dit : Ok vas pour le déo alors et le faite qu'il accélérateur tout seul salut le test que lon te dit de faire et justement la pour voir pourquoi il accélère tout seul si jamais une fois le déo passer partout sur tous les joint possible tu vois ça change rien alors ça sera juste le carburateur a régler si jamais tu passe sur un joint et la le moteur tourne bien comme il doit tour sa veux dire que il a aspiré du déo donc joint mort
Skoza Posté(e) le 18 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 12 minutes, fred82000 a dit : salut le test que lon te dit de faire et justement la pour voir pourquoi il accélère tout seul si jamais une fois le déo passer partout sur tous les joint possible tu vois ça change rien alors ça sera juste le carburateur a régler si jamais tu passe sur un joint et la le moteur tourne bien comme il doit tour sa veux dire que il a aspiré du déo donc joint mort Ok je vais faire ce test et je verrai bien comment il réagis merci
fred82000 Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 de rien sachant que après le changement d'un vilebrequin avec roulement plus tous les joint mit a neuf il faut revoir le réglage carburateur
Skoza Posté(e) le 18 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 20 minutes, fred82000 a dit : de rien sachant que après le changement d'un vilebrequin avec roulement plus tous les joint mit a neuf il faut revoir le réglage carburateur Ah d accord je vais faire le test demain et si c'est bon je reverrai mon réglages carburateur alors merci beaucoup
fred82000 Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 de rien tu nous dira ce que le test aura donner voir si on avais bien trouver ta panne ou pas
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 Il y a 5 heures, fred82000 a dit : de rien tu nous dira ce que le test aura donner voir si on avais bien trouver ta panne ou pas bonjour à tous , Alors je viens de faire le test au déo je n'ai remarqué aucun changement moteur j'en ai mis au niveau de la pipe admission , cylindre et su la jointure du carter moteur le moteur et rester stable , j voulu faire un test sur route et la il l accélère par a coup comme si il faisait des ruptures et il reste accélérer mais n avance pas pourtant je n'ai rien touché au niveau de la variation et de l embrayage . Merci d avance à ceux qui me répondront.
fred82000 Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 démonte ton allumage et tout ce qui a devant ton spy cote allumage et regarde si il fuit pas et fait pareil cotes variation
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il y a 9 minutes, fred82000 a dit : démonte ton allumage et tout ce qui a devant ton spy cote allumage et regarde si il fuit pas et fait pareil cotes variation j'ai vérifier ça ce matin spy variation , allumage j n'ai remarqué aucune fuite , mon carburateur c'est un dellortho phva Ed dessus j'ai u gicleur de 60 pour un pot leovince tt
beber Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 bonjour pas une seule fois tu parle d avoir verifier le câble d accélération
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il y a 9 minutes, beber a dit : bonjour pas une seule fois tu parle d avoir verifier le câble d accélération Bonjour je ss entrain de le vérifier là mais a vrai dire il me semble correcte
beber Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 defait la boîte à air et regarde si le boisseau et pas monter
fred82000 Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 regle ta vis de ralentit voir si le ralenti change ou pas
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il y a 15 minutes, beber a dit : defait la boîte à air et regarde si le boisseau et pas monter Le boisseau monte et descend bien en tournant ma poignée
beber Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 s il est bien descendu jusqu'à bas pas qu'il revient bien fait comme fred vient de dire
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il y a 15 minutes, fred82000 a dit : regle ta vis de ralentit voir si le ralenti change ou pas Oui le ralenti change monte vite quand je la serre et mais du temps a redescendre quand je la deserre
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il y a 31 minutes, beber a dit : du a fait le réglage carburateur Bah j'ai augmenter le ralenti il est monté je l'ai redescendu il s'est stabilisé j'accélère et la le scooter s'emballer ma visse d air et 1 tour et demi ma boîte à air à l entrée élargie jetait sur un gicleur de 60 je ss descendu a un 55 et pareil peut-être mon câble d accélérateur qui merde
beber Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 remet le 60 vis la vise de richesse à fond et tu la des serre de 2 tour 1/2 et tu regle le ralentir et dit quoi
Skoza Posté(e) le 19 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il y a 33 minutes, beber a dit : remet le 60 vis la vise de richesse à fond et tu la des serre de 2 tour 1/2 et tu regle le ralentir et dit quoi j'ai remis mon gicleur de 60 , 2 tour 1/2 visse de richesse le scooter c'est emballé au démarrage ensuite c'est stabilisé avec un ralenti plutôt correcte j'ai mis un peu les gaz et la il s'est emballé encore j'ai joué + ou - avec le ralenti mais toujours pareil et quand j accélère c'est pas des accélération franche ils sont saccadé comme des à coups ou des sortes de ruptures.
beber Posté(e) le 19 avril 2020 Signaler Posté(e) le 19 avril 2020 il faut serrer la vis 1/4 par 1/4 et attendre que le régime change la tu refait un truc a neuf donc soit tu arrive pas as régler le carburateur ou soit tu trouve pas la prise d air puisque tu as verifier le câble d accélération et le boisseau
