Salut tout le monde, j’ai récemment acheté un nitro 2013 et j’aimerais mettre un pot pour plus de pêche, je fais pas mal de wheeling donc il me faudrais un pot qui donne pas mal d’accélération, et mis à part le pot j’aimerais rester d’origine et peut être rajouter un variateur par la suite
Quel pot vous pouvez me conseiller ? Vous pourriez m’aider au niveau des réglages, ( quel gicleur, quels galets, quels ressorts ? )
Merci de votre attention, j’attends vos réponses merci beaucoup
Modifié par jacKuzzi_
12 réponses à cette question
Il y a 1 heure, jacKuzzi_ a dit :
Un pot d'accélération a bas régime ? Et bhé un Sito, touring, bidalot ct1, yasuni eco, ect...
En détente tu as le bidalot S1, Yasuni z, Leovince TT qui sont des pots plutot accès  bas régime .
nino ta cites de bon pot hor mi le yasuni z qui et bof bof
e galet tu tournera autour des 4,5 voir 4,7 si tu prend un pot détente
pour un pot touring sois sa restera le même grammage que origine soisun poil moins lour suivent le pot monter
si jamais tu monte un variateur les galet pourrais changer en poids
en ressort teste ceux origine pour commancer et max du blac malossi
Ok merci, pour le moment j’ai un sito type origine avec un haut moteur neuf adaptable mais de mauvaise qualité je viens de terminer le rodage et il a une très mauvaise accélération et la montée en régime est très lente, je vais donc remettre un origine yamaha, et même avec le cylindre d’origine que j’avais avant de le changer l’accélération n’était pas folle, donc je pense plus me tourner vers un détente.
j’ai déjà eu 2 yasuni z sur un booster et effectivement il est vraiment pas top.
vous en pensez quoi du tt ?
il y a 17 minutes, jacKuzzi_ a dit :
Le TT a bonne reputation sur de l'origine. Saches que les réglages joue énormement au perf. Un pot ce n'ai pas juste tu le montes...
il y a 4 minutes, jacKuzzi_ a dit :
Oui c’est sûr, pour un tt vous conseillez un gicleur de combien, quels ressorts ?
Tu as quoi comme carburateur et quel gicleur actuellement ?
Cornet ou boîte à air ?
Ressort les 3 petits vert polini et en poussé Blanc malossi.
il te faudra un gp de 77 vue que tu monte de +5 point
en galet ça sera du 4,5 ou 4;7 5g max pas plus
en ressort je dirais du blanc malossi mais comme nino dit du vert polini a toi de voir ceux que tu veux prendre
Bonjour ou bonsoir  moi j’ai 1 nitro je viens juste acheté il y a peu de temps je suis tout d’origine quel pot mettre je pense passe en carburateur de 17.5 quel pot installer mon m'a dit 1 yasuni R ou il y a aussi le yasuni eco ou Doppler
Il y a 13 heures, Nitro62600 a dit :
Salutations.
Je te mets un avertissement car tu déterres un post vieux de 5 ans pour poser ta question, alors que tu aurais pu créer ton propre sujet...
Le Yasuni R n'est pas mauvais, mais est plus intéressant sur un petit kit 70.
Le Yasuni Eco, c'est du type origine.
Le Doppler n'est pas vraiment solide.
Comme pot dispo et qui a l'air de bien marcher, je conseillerai celui-ci:
Pot d'échappement Stage6 Pro Replica MK2 MBK Nitro Alu | MAXISCOOT
Au lieu de changer de carburateur, je conseillerai de remplacer le variateur:
Variateur Malossi Multivar MBK Booster | MAXISCOOT
