Bonjour. J'ai récemment offert un scoot à mon fils pour ces 15 ans, c'est un Mbk booster Bw's NG de 1995. Mauvaise surprise, il n'était pas d'origine comme stipulé dans l'annonce mais nous l'avons gardé et remis d'origine. Il démarre très bien, et roule à 45/50 km/h, mais par moment la vitesse est plafonné à 20/30 km/h et il ne monte plus les côtes. J'ai beau chercher, je ne parvient pas à diagnostiquer la panne. Je viens donc vers vous afin de vous demander votre aide.
Voici la liste des pièces changé lors de la remise en état :
Haut moteur complet, boîte à clapet, bougie, galets 5.4g, pot d'échappement, courroie, gicleur (90), bride variateur (c'est son premier véhicule à moteur et il est en rodage lol)
Pour le reste des pièces, je les est laissé car elle me semble d'origine et en bon état. Le carburateur est un TK 12. Le pot d'échappement provient d'un modèle plus récent
Merci d'avance
Modifié par Swend
Gicleur de 90 pour tout d'origine et bridé c'est beaucoup trop, si le pot est bridé un gicleur de 60-65suffit
Il faut aussi un réglage des galets
Je pense à du 5g
Mais la dessus je ne suis pas le plus doué vaut mieux attendre quelqu'un qui s'y connaisse mieux en galet
il y a 7 minutes, Guigui80 a dit :
Je pense à du 5g
Pour les galets d'origine ça va tourner dans du 6g 7g.
Bonjour est merci pour vos réponses.
Nous avons déjà fait des test pour les galets, 6,8g comme préconisé pour une configuration d'origine sur un modèle de 1995 et il n'avance pas du tout. Nous avons opté pour les galets allant avec le modèle du pot (modèle eco 2), soit des 5.4g et là, ça allait mieux. Nous avons également testé des 5g par curiosité mais nous avons eu une perte de vitesse. Donc je pense que les 5.4g sont les mieux.
Concernant le gicleur, il semble, après plusieurs recherches, que le gicleur d'origine de ce carburateur soit bien un 90
Ce qui me gêne le plus au niveau de cette panne, c'est qu'elle soit aléatoire. Serait-il possible que cela vienne de l'ensemble ressort de poussée/correcteur de couples ou du variateur ? Serait-il possible que l'un ou l'autre puissent se coincé par moment ?
Il y a 22 heures, Max Blackbird a dit :
Non, 5,5g et le gicleur de 90 est d'origine sur certains mbk, par contre le carburateur c'est de la merde en barre. Il faudrait bien nettoyer la boîte à air dans un premier temps
La boîte à air à été nettoyer et la mousse changé. Effectivement ce carburateur n'a pas eu la côte
Il faudrait voir le ressort de poussée qui est monté. Celui-ci est peut être bon à être remplacé, je préconise un ressort Malossi blanc.
il y a 5 minutes, Alain a dit :
Le ressort, il me semble, est d'origine, mais je vais vérifier. Le ressort malossi blanc est égal au ressort d'origine ou presque, c'est bien ça ?
il y a 4 minutes, Swend a dit :
Si c'est le ressort d'origine, autant le remplacer sans se poser de questions... Le blanc Malossi correspond à un origine en n poil plus dur.
il y a 11 minutes, Alain a dit :
Un ressort de poussée trop usagé, donc trop souple, ferait descendre la courroie trop vite. Ce qui par conséquent empêcherait le moteur de prendre assez de tour.
Je me trompe ?
il y a 4 minutes, Alain a dit :
Je dois passer à la boutique pour la carte grise, je vais voir si il en on un en stock. Je pense en avoir vu un dans mes cartons mais c'est un jaune
il y a 5 minutes, Swend a dit :
Je me trompe ?
Grosso modo, c'est ça.
  • J'aime 2
il y a 32 minutes, Max Blackbird a dit :
Le jaune ca fera trop. Pense a déglacer tes garnitures d embrayage au passage
Déglacer ???
il y a 13 minutes, Max Blackbird a dit :
Les garnitures deviennent lisses a firce de s accocher sur la cloche d embrayage, pour cela on ponce les garnitures dans le sens de la largeur des qu elles ont commencé a se lisser
Ok, je prend note
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Il n'avait ni ressort malossi blanc ni ressort d'origine. Il n'avait qu'un ressort blanc de marque Artek, ça fera le taf ?
Le 12/01/2021 à 14:49, Alain a dit :
Bah ça devrait aller. Je ne connais pas les ressorts Artek, mais il me semble qu'il correspond au blanc de chez Malossi.
Bon, ressort monter et tester, ce n'est pas le top. Le scoot met plus de temps à se lancer et il y a (je ne sais pas trop comment le décrire) un trou ou un plat dans l'accélération vers 20km et enfin, il n'atteint plus les 45km
Le 12/01/2021 à 10:53, Alain a dit :
Bon ben c'était pas ça, la panne vient de réapparaître. Mon fils a fait quelques kilomètres sans problème, puis s'est arrêté à un stop. Au moment de repartir, le scoot n'a pas dépassé les 20 km/h
il y a 2 minutes, Swend a dit :
Il faudrait voir l'état du variateur; Le scooter ayant pas mal d'années, celui-ci est peut être bon à remplacer...
il y a 29 minutes, Alain a dit :
Il a l'air propre, par contre, il faut que je vérifie, mais je crois avoir vu du jeu entre la joie mobile et l'axe. Et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit (du moins je pense que c'est de lui le bruit dans le carter)
il y a 19 minutes, Guigui80 a dit :
Ton scooter monte dans les tour avant de partir?
Si ce n'est pas le cas les ressort d'embrayage trop mou
Ça fait 20 ans que j'ai pas touché a un scoot mais il monte pas trop dans les tours je trouve par rapport à mes souvenirs
Il y a 3 heures, Guigui80 a dit :
Tu dirais que l'embrayage acroche trop tôt?
Ou tu dirais que l'embrayage acroche par a-coup à l'accélération?
C'est difficile à dire. Le mieux serait que je le film et que je vous montre. Je vais essayer de faire cela demain midi
La bride du variateur peut elle rester bloquée ?
