MbkBooster34 Posté(e) le 18 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2021 Bonjour, J'ai detecté un problème lors de l'acquisition récente d'un booster mbk qui est que lorsque le scooter est à froid (par exemple lorsque je rentre chez moi en fin d'après-midi et que je le prend le lendemain matin ou même quand je le laisse se reposer ne serait-ce que 1heure ) le scooter démarre très fort et il n'a aucun problème bref R.A.S tout est niquel. Cependant, quand je l'utilise pendant 20-30 min et plus le scooter roule toujours etc mais il a beaucoup de mal à accélérer même sur du plat et lorsque je dois conduire en montée le scooter galère vraiment il va pas plus vite que 35km/h. Pour les infos du booster, il est tout d'origine et il est débridé au pot et variateur donc sur du plat et en descente quand il est à froid il prend 65km/h ~ 70km/h Si certains d'entre vous peuvent savoir d'ou vient ce problème et m'aider ce me serait vraiment d'une grande aide et je vous remercie d'avance
Guigui80 Posté(e) le 19 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2021 La première fois que j'entends un problème de ce genre. Je ne pense pas que ce sois la mécanique le problème arriverait en a peine 10 mn ce n'est pas un problème d'essence mais c'est lié à la chaleur, je penserais plus à un problème électrique. Il y a plein de piste à envisagé. D'abord savoir si le volant magnétique est bien aéré. Et ne chauffe pas trop.
Max Blackbird Posté(e) le 19 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2021 (modifié) Acheter un scooter en panne quand on ne connais pas grand chose ce n'est pas un peu risqué ? Modifié le 19 janvier 2021 par Max Blackbird
MbkBooster34 Posté(e) le 20 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2021 C'est mon premier scooter on ne peut pas tout savoir et il faut bien commencer quelque part non ? Il n'a que ce problème même si j'avoue que c'est assez genant mais bon Bon je pense que personne ici n'arrivera a m'aider a trouver la solution mais ce n'est pas grave merci pour vos réponses quandmeme
Guigui80 Posté(e) le 20 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2021 il y a une heure, MbkBooster34 a dit : C'est mon premier scooter on ne peut pas tout savoir et il faut bien commencer quelque part non ? Il n'a que ce problème même si j'avoue que c'est assez genant mais bon Bon je pense que personne ici n'arrivera a m'aider a trouver la solution mais ce n'est pas grave merci pour vos réponses quandmeme Justement pour un premier scooter comme disait max c'est risqué.
jimmy@ Posté(e) le 20 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2021 salut , le booster quant il est bien chaud à moins de peche , il s'enlise comme on dit , c'et normal c'est un ac , mais pour descendre a 35 km/h y a un problème , vue que c'est une occasion , verifie que la turbine de refroidissement et tous les cache cylindre son en place , que les galet monter ne soit pas trop lourd (5.5 gr d'origine) netoie la mousse de filtre à air , apret il faut voir le kilometrage du haut moteur.
Steev22 Posté(e) le 21 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2021 J'avais un problème similaire avec un kit alu j'ai changé plus aucun problème
