Mon scoot démarre difficilement puis broute
Aller à la solution Résolu par jimmy@,
il y a une heure, Vavan25 a dit :
Non g pas touchée le gicleur secondaire
ton souci viens de la alors
les 19phbg et 21phbg on un gicleur secondaire de 50 monter en usine et ces bien trop gros il te faut un de 45 tu verra sa ira déjà mieux pour les réglage carburateur
et voir aussi pour une aiguille w9
Le 02/08/2021 à 13:28, fred82000 a dit :
Bon gicleur changer le souci est Encore la, je me penche du côté allumage !
Une bobine grillé ? Un CDI défectueux ?
Il y a 3 heures, Vavan25 a dit :
Déjà contrôle que tu es une superbe étincelles et de la tu pourras en déduire si une partie de l'allumage et mort
Et aussi en tant que faire voir quel allumage tu as que si sais un origine re met le comme il faut directement
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
Alummage d'origine calé a l'emplacement d'origine, j'ai une bonne étincelle
à l’instant, fred82000 a dit :
il faudrais tester au multimetre voir ce que sa sort en valeur a la bobine et cdi puis stator
Je fais comment ?
tu vas en parti tutoriel et guide pratique il y a un post sur toute les rta des scoot mbk tu as celle du nitro tu la prend et la tu as une section électrique ou ces expliquer pour prendre les valeur
je ne peux faire plus clair et simple
  • 2 semaines plus tard...
Le 08/08/2021 à 17:38, fred82000 a dit :
Bonjour, j'ai vidanger l'essence qui étais dans mon moteur et mon réservoir, et j'ai mis du sp98.
Le scoot tournais vachement mieux, j'ai pus faire quelque aller et retour devant chez moi mais il a fini par se couper au bout de 10 Minute.
J'ai alors changer mon stator d'allumage,ma bobine haute tension et mon CDI.
Maintenant il ne veut presque plus démarrer, quand il démarre il ne veut pas prendre les tours et fais un bruit de claquement,le moteur compresse beaucoup plus qu'avant.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement Evan !
un claquement ces pas bon ça a tu regarder que la bougie tape pas le piston
tu y avais mit quoi comme essence avant ?
une vidéo du bruit aiderais mieux pour dire ce que sa pourrais être
salut , avec un moreur kité il faut tourné aux 98 sp à defaut de super" à l'ancienne "(102 d'octane). ton scoot est hanté ! j'ai eu des galère mais toujours résolut , je l'aurrais entre les mains je te le ferais tourné correctement. mais tu habit loint.
il y a 33 minutes, fred82000 a dit :
Non la bougie touche pas le piston,
Aurais tu un compte Instagram, Snapchat ou Facebook ?
Ma vidéo ne veut pas s'envoyer sur le forum
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
Oui il est hanté !
J'espère un jour trouver la panne, maintenant que tout est neuf !
Enfin bref une sacrée drouille :-)
c'est con , tu as que de la bonne pieces qui vas bien ensemble le tout en bon etat et ça marche pas ! tu vas me faire culpabilisé , je connais très bien ces moteurs , j'en est prépa plus d'un , et la je seche. met une vidéo sur yt.
il y a 16 minutes, jimmy@ a dit :
Oui pas de souci, je fais ça se weekend.
il y a 19 minutes, jimmy@ a dit :
J'ai posté 2 vidéo, c'est le problème que j'avais avant que je change l'allumage
il y a 3 minutes, Vavan25 a dit :
c'est dur à dire si c'est un coupure d'allumage ou un manque d'essence. fait un tèste , tu alimente le carburateur en essence pas par le resevoir mais avec un seringue pleine d'essence que tu mets sur un bout de la durite du carburateur.
il y a 6 minutes, jimmy@ a dit :
C fais g branchée un bidon de mélange en nourisse, je poste une vidéo de mon problèmes actuels se weekend.
il y a 1 minute, Vavan25 a dit :
quand tu aura poste la vidéo ce week end identifie moi je verrais pour ton claquement si je peux te ire ce que sa pourrais être ou bien aussi dautre membre pourrons aider
 tu aurais pas ete si loin je serais venue te le faire tourner comme il se doit ton scoot
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
Merci beaucoup pour votre aide les gars !
si on s'y met à plusieur on vas finir par le faire tourné , ça doit pas être bien grave , il démarre bien , tien le ralentis prends ses tours correctement , c'est juste la coupure . soit l'essence soit l'allumage . teste avec la nourisse. si tu as encore la pompe a huile soit légé sur l'huile dans l'essence
il y a 5 minutes, jimmy@ a dit :
Tout cela a déjà été fais,
Mais depuis le changement de l'allumage sa fais comme si il était bridé a 6000 tour/minutes
tu as monter quoi comme allumage la un origine un type origine un mvt ou autre que sa pourrais aider a savoir si ces lui en défaut ou pas mais bon avec un allumage origine mbk je fessais tourner du 70 sans souci et un adaptable de marque chinois pareil il son pas brider normalement a 6000trm
Il y a 10 heures, fred82000 a dit :
Oui j'ai acheté un pack sur maxipiece, il y a le stator, la bobine HT et le CDI.
C'est tout du TNT
il y a 47 minutes, fred82000 a dit :
alors a voir qu'il sois pas en defaut moi je taurais dit de prendre du mvt si tu nous aurais demander quoi prendre que tnt ces bien pour du scoot origine
Oui mais c'était pour dépanner je vais le rechangé, c'était pour être sûr que mon allumage n'est pas de problème
Il y a 1 heure, Vavan25 a dit :
pour l'allumage il suffit de le tester pour être sur de son bon fonctionnement
Le 20/08/2021 à 13:27, fred82000 a dit :
Bon j'ai remonté mon ancien 50 Athena et le scoot tourne comme une horloge !
Je trouve cela bizarre car le 70 n'a aucun défaut
