Gwenyz Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 Bonjour j'aimerais savoir si ces pièces sont compatibles ? Si cas échéant que me conseillez-vous? Merci 1
0 jimmy@ Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 salut , c'est les bonne pieces pour ton scoot , il te faut aussi quelque pieces de réglage , ressort de poussée rouge (malossi) gicleur + 5 points de plus que celuis monter dans le carburateur , galet de 4.8 à 5.2gr .
0 fred82000 Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 salut tout et bon après a voir suivent le pot que tu as si sa ira bien avec le cylindre et oublie pas une boîte de galet des ressorts embrayage et pousser en rouge pour le réglage variation et une boîte de gicleur pour régler ta carburation
0 Max Blackbird Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 Rdp rouge pour un 50 airsal ?
0 Gwenyz Posté(e) le 2 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2021 Le 01/10/2021 à 20:30, jimmy@ a dit : salut , c'est les bonne pieces pour ton scoot , il te faut aussi quelque pieces de réglage , ressort de poussée rouge (malossi) gicleur + 5 points de plus que celuis monter dans le carburateur , galet de 4.8 à 5.2gr . Salut merci du retour OUI j'ai rdp jaune et blanc et du coups rouge (malossi) et boîte de galet dans le panier En attendant le 70cc la je suis carburateur 17.5 GP 85 sur le Airsal 5occ Pot Yasuni r variateur polini embrayage polini Boîte à air origine clapet origine 80klmh Il y a 21 heures, Max Blackbird a dit : Rdp rouge pour un 50 airsal ? Salut Non pour un 70cc après je testerais les différents Le 01/10/2021 à 21:16, fred82000 a dit : salut tout et bon après a voir suivent le pot que tu as si sa ira bien avec le cylindre et oublie pas une boîte de galet des ressorts embrayage et pousser en rouge pour le réglage variation et une boîte de gicleur pour régler ta carburation Salut et merci panier MAJ
Gwenyz
Merci
4 réponses à cette question
