Problème scooteur Ludix
Malcom
bonjour, j’ai récemment eu un problème avec mon scooteur Ludix, j’explique
- d’une part ma roue arrière sais bloquée complètement du coup j’ai achetée Cylindrée pistons neuf j’ai changée les pièces ( cylindre- piston- carburateur neuf- filtre à air neuf) ensuite une fois cela tout remonter je me suis aperçu que ma roue arrière était toujours bloquée, du faite j’ai ouvert ma boîte à crique et j’ai vue que mon embrayage était collée car le boulons c’était desserré j’ai rectifier ce problème ensuite ma roue c’est débloquée, maintenant le scooteur redémarre mais sauf que j’ai un gros problème il démarre seulement quand j’appuie sur le freins arrière et si je viens à arrêter de freiner il s’éteint automatiquement Merci de votre aide c’est super urgent ..
salut, c'est con d'avoir changer le haut moteur pour un souci qui n'avais rien a voir avec .  je pense que lors du remontage , les réglage de base (carburateur et varia) n'on pas été reglé ce qui fout la merde ... soit tu remonte le haut moteur de serie (vue qu'il n'a rien ) avec son carburateur , soit tu revoie tes réglages,  tu as monter quel cylindre et carburateur ?
  Le 10/12/2021 à 19:35, Malcom a dit :
Salutations.
Ton Ludix, c'est un modèle sans démarreur électrique? Si c'est bien ça, tu as rebranché le gros câble de masse sur le carter de kick?
Je pense que c'est un problème électrique (particulièrement de masse), car le fait d'appuyer sur le frein arrière crée une "liaison" entre le moteur et le cadre.
<--notPub 76325-->
